waar vind ik een handleiding of beschrijving hoe ik de versnellingsbak kan vervangen?
Welkom op dit mooie forum!
Het hangt er van af. De versnellingsbak van mijn fiets was zonder beschrijving goed te doen, die van mijn Xantia 2.1Td, daar waag ik mij niet aan…
Oftewel, met een ietsje meer informatie kunnen we je beter helpen ![]()
En nog een tip:
Totaal aantal Berichten: 1173
Geregistreerd: 09-09-2008
- CX 25 GTi Turbo
- XM 2.1 TD automaat vsx
- 2CV club
- XM 2.0 16V Aut.
Kan je alleen met de 1.8 16v helpen. Haynes, zoals gezegd helpt ook een beetje.
Het blijkt dat van het tandwiel van de 5e versnelling en het van het kleine tandwiel daarnaast alle tanden weg zijn, hij schakelt wel in de andere versnellingen. Zou het voldoende zijn om deze 2 tandwielen ter vervangen? Wie heeft hier ervaring mee?
Totaal aantal Berichten: 43611
Kan makkelijk. Is 2 uur werk, mits de vertanding van de 2 assen in de bak waar de tandwielen op zitten niet beschadigd zijn.
kun je dat aan de buitenkant zien of moet je dit gedeelte van de versnellingsbak dan ook demonteren?
