Welke type lampen in koplamp
hnicov
Totaal aantal Berichten: 10
Geregistreerd: 06-02-2011
Gepost: 29 april 2011 10:37 AM
Mijn vriendin is met haar DS bij de dealer geweest om kapotte lampen te laten vervangen. Ze konden haar niet helpen, omdat ze het type lamp niet hebben die dr in moet. Nu wil ik die lampen wel vervangen, maar weet niet wat er voor speciale lamp in moet.
Ik kan zelf niet eerst kijken wat voor lamp er in zit, dus wie kan mij aangeven wat ik moet kopen?
Dank,
Nico
Totaal aantal Berichten: 43462
Gepost: 29 april 2011 10:43 AM
1) met een DS naar een dealer gaan is zinloos.
2) ook wij kunnen niet weten wat er voor lampen in die ds moeten omdat er 3 verschillende typen lampen gebruikt zijn
Je zal meer info moeten geven. Model? bouwjaar? merk van de koplamp?
Totaal aantal Berichten: 25738
Gepost: 29 april 2011 10:53 AM
als de dealert het niet heeft zal het hoogstwaarschijnlijk een Duplo zijn.
hnicov
Gepost: 29 april 2011 11:20 AM
Had gedacht dat het maar 1 type lamp zou zijn. Helaas is dus moeilijk op afstand te bepalen wat er in zit. Het is een DS uit 72. Ben net bij automaterialenzaak geweest en heb H4 en Duplo opgehaald. Is wel witte verlichting. Wat niet past, kan weer terug. Met pech is het de H1.
Bedankt voor de reacties.
Gepost: 29 april 2011 11:51 AM
Het is alleen H1 als je een aparte grootlicht spiegel in je koplamp hebt…Geel is te bestellen.
fluidphreak
Totaal aantal Berichten: 2259
Geregistreerd: 28-04-2006
Gepost: 30 april 2011 10:10 PM
Ik heb een DSuper uit 1972 en daar zit H1 in…
Gepost: 01 mei 2011 12:38 AM
En dus heeft je DSuper lampen met aparte spiegels voor grootlicht erin?
vlietmansje
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Gepost: 01 mei 2011 09:56 AM
Mijn DSuper heeft H4, geel, bj 1973, franse import.
Origineel licht zal er niet zoveel meer rondrijden, denk ik.
Jáááren geleden reed ik een DSpecial met twee verschillende koplampen. Het merkwaardige was dat de ene koplamp verstelbaar was op rechts-links asymmetrie (dacht ik) en de andere niet: die moest ik afplakken voor een tripje naar Londen.
Na 30 jaar vraag ik me nu af of dat eigenlijk wel klopte: zijn er omschakelbare reflectors (geweest)?
knuffel
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7354
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 01 mei 2011 11:00 AM
Zo te zien moet je dan andere lampen hebben zie vanaf 50 seconden….......
http://www.youtube.com/watch?v=9NeUZcw4q7A
fluidphreak
Gepost: 01 mei 2011 05:06 PM
Geen idee, dat zou ik moeten nakijken. Maar het is wel zeker H1.
hnicov
Gepost: 03 mei 2011 01:37 PM
Bij de DS van mijn vriendin bleken het uiteindelijk de Duplo-lampen te zijn. Alle vier vervangen en meteen een paar op reserve gezet.
