wie kan mij uit de brand helpen of adviseren
ik ben erg gehecht aan mijn bxje maar sinds gisteren moet ik helaas constateren dat van mijn 16 lente,s jonge karretje de slangen het eerdaags begeven ik heb één lekje kunnen dichten maar nou is er ook nog een kort slangetje volgens mij bij de hydropomp gescheurd dat één geheel vormt met nog twee of drie slangen die naar het vat gaan
zijn er hulpstukjes of verdelers in de handel of moet ik alle slangen van het vat naar de pomp vernieuwen en is dit zelf te doen en wie weet waar ik aan moet denken
wat dit voor kosten met zich meebrengt
alvast bedankt voor de hulp
met vriendelijke groet Gert
Totaal aantal Berichten: 43403
Re: ojee mijn auto loopt leeg
GERT schreef:wie kan mij uit de brand helpen of adviseren
wat dit voor kosten met zich meebrengtalvast bedankt voor de hulp
Van GATES zijn er allerlij koppel stukjes te koop bij de betere autoonderdelen zaak. Met die t- en L stukjes heb ik 10 jaar lag vele bx-en van een sloop weten te houden! de slangentjes kun je vervangen door een goede kwaliteit vacuumslang, ook van GATES en verkrijgbaar in de goede maten!! en het is goed te doen hoor het herstellen van je octupus!! Succes
Of met €130 even naar de Hegru in Veldhoven….
Test
hmm ik zit ook met het probleem van scheurende slangetjes eens in de zoveel tijd scheurt ert eentje ik heb er al 1 vervangen 1 laten vervangen en 1 gelijmd maar ik durf het niet aan om het hele zaakje zelf te vervangen omdat het schijnt dat er met mijn leidingen geknoeid is waar door er wat extra leidingen lopen. En ik heb uiteraard geen flauw benul welke leiding waar naar toe loopt en of de lengte van de leidingen uitmaakt. Ik zou namelijk graag een weekend gebruiken om alle leidingen te vervangen. Maar omdat ik niet weet welke leiding wat doet en van waar naar waar loopt durf ik het niet aan. Ook loopt alles kris kras door de auto en ik zou zelf graag willen dat ze wat meer op rij en bij de hand geplaats waren. als het nu een vrij simpele taak was zou ik het wel aan durven. maar als iemand het snel en vrij goedkoop voor me kan doen is dat alleen maar beter iemand met tips?? Men mag ook reageren in het draadje : kleine restauratie BX CHIC.
Van BX CHIC 1.6i ‘91 (Met Krul letters) Naar
Xantia 3.0 V6 24v exclusive
als tussen oplossing een Xsara 2.0HDI Break tot de automaat van de V6 weer werkende is.
AX Liberty 1.1 ‘92
en de Xantia is weer terug in leven
