draden achterlichten aansluiten stroomvoorziening trekhaak (Saxo 1.1.i 1997)
Freeflow
Totaal aantal Berichten: 8
Geregistreerd: 04-03-2011
Gepost: 28 april 2011 05:54 PM
Hoi Allemaal,
Ik wil mijn trekhaak stroomvoorziening aansluiten aan de bedrading van de achterlichten van mijn saxo 1.1i 1997. Ik ben al een beetje aan het zoeken geweest op internet maar ik kan nergens een duidelijke beschrijving vinden van de draden van de auto. Ik heb her en der informatie verzameld en denk dat het als volgt zit. Mijn auto heeft de volgende draden.
Benummerde draden LINKS (kabelboom auto naar linker lampunit)
2346 Groen
M2630 Groen
220 Roze
VH13B Roze
VH13A Roze
2011 grijs
212 Rood
2337 Geel
Benummerde draden RECHTS (kabelboom auto naar rechter lampunit)
213 Rood
M2635 Groen
VH13T Geel
221 Roze
2343 Groen
Nu moet ik, vanuit de stekker, aan de linkse kabelboom 4 draden aansluiten
(1) knipperlicht li. (gele draad vanaf stekker) = 2337 geel
(6) remlicht (rode draad vanaf stekker) = 212 rood
(7) linker licht (zwarte draad vanaf stekker ) = VH13A roze
(2) Mistlicht (blauwe draad vanaf stekker) = 2011 grijs
en vanuit de stekker aan de rechtse kabelboom 3 draden aansluiten
(4) Knipperlicht re. (groene draad vanaf stekker) = 2343 groen
(3) Aarde draad (witte draad vanaf stekker) = M2635 groen / geel
(5) rechter licht (bruine draad vanaf stekker) = VH13T geel
Het werkte bij mij in een keer! Dus handig voor mensen die in de toekomst nog een trekhaak gaan monteren op een saxo!
Bedankt voor alle reacties:-D
K_saxo (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 1194
Geregistreerd: 01-03-2008
Gepost: 28 april 2011 08:39 PM
De benamingen die jij noemt zeggen mij niet direct iets.
Hier een aansluitschema voor de connector zelf.
Dit is voor een standaard ISO aansluiting.
Uploaded with ImageShack.us
1 = gele draad (L pinker)
2= blauwe draad ( mistlicht) is verplicht anders kan je reflecties in op je aanhangwagen krijgen tijdens de mist en krijg je mogelijk een bekeuring want dit is niet toegelaten (althans in BE).  Je zet je mistlicht( van de sax) wel in serie met de schakelaar. Normaal is er een draad voor voorzien in de kabel. kleur weet ik niet direct
3 = witte draad = massa
4= groene draad (R pinker)
5=  bruin positielicht R
6= rode draad = remlicht L + R
7= zwart positielicht L
principieel kan je 5 en 7 bedienen met 1 draad.
Tip: zorg ervoor dat je zeker bent dat de contactdoos 100% lekvrij is voor een lange stoorvrije werking.
Als je mistlicht niet werkt als er geen stekker inzit moet je de draden aan de “schakelaar” nakijken
Freeflow
Gepost: 28 april 2011 09:45 PM
Het stekker aansluitschema wat jij laat zien heb ik al. Ik heb deze draden alleen niet met nummers vernoemd in mijn verhaal. Misschien was dat onduidelijk. (ik pas het gelijk even aan) De draden die ik beschrijf met de nummers zijn de draden uit de kabelboom van de auto die naar de achterlichten lopen. Deze draden zijn bedrukt met een nummer en ze hebben een kleur. Het is wel nieuw voor me dat ik het mistlicht moet aansluiten dus die moet ik dan nog achterhalen. Ik hoop dat iemand de functie van de draden met de draadnummers uit de auto kan bevestigen:D
K_saxo (verbannen)
Gepost: 29 april 2011 09:12 PM
1 pinker L is M2337
2 mistlamp 2011 groene draad-mauve
3 massa = m2635 - alle massa’s op onderstaand schema zijn goed
4 pinker R 2343 groen
5 licht r vh13a pink
6 remlicht 212 rood
7 licht l vh131a
hier een schema
Freeflow
Gepost: 30 april 2011 12:54 AM
Ik heb alles aangesloten zoals in mijn eerste post en het werkt prima. Bedankt voor de reacties. Ik heb de eerste post gelijk even aangepast.
Probleem opgelost;)
K_saxo (verbannen)
Gepost: 01 mei 2011 01:37 PM
