Mijn vriendin is met haar DS bij de dealer geweest om kapotte lampen te laten vervangen. Ze konden haar niet helpen, omdat ze het type lamp niet hebben die dr in moet. Nu wil ik die lampen wel vervangen, maar weet niet wat er voor speciale lamp in moet.
Ik kan zelf niet eerst kijken wat voor lamp er in zit, dus wie kan mij aangeven wat ik moet kopen?
Dank,
Nico
Totaal aantal Berichten: 43708
1) met een DS naar een dealer gaan is zinloos.
2) ook wij kunnen niet weten wat er voor lampen in die ds moeten omdat er 3 verschillende typen lampen gebruikt zijn
Je zal meer info moeten geven. Model? bouwjaar? merk van de koplamp?
als de dealert het niet heeft zal het hoogstwaarschijnlijk een Duplo zijn.
Had gedacht dat het maar 1 type lamp zou zijn. Helaas is dus moeilijk op afstand te bepalen wat er in zit. Het is een DS uit 72. Ben net bij automaterialenzaak geweest en heb H4 en Duplo opgehaald. Is wel witte verlichting. Wat niet past, kan weer terug. Met pech is het de H1.
Bedankt voor de reacties.
Het is alleen H1 als je een aparte grootlicht spiegel in je koplamp hebt…Geel is te bestellen.
Totaal aantal Berichten: 2259
Geregistreerd: 28-04-2006
Ik heb een DSuper uit 1972 en daar zit H1 in…
En dus heeft je DSuper lampen met aparte spiegels voor grootlicht erin?
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Mijn DSuper heeft H4, geel, bj 1973, franse import.
Origineel licht zal er niet zoveel meer rondrijden, denk ik.
Jáááren geleden reed ik een DSpecial met twee verschillende koplampen. Het merkwaardige was dat de ene koplamp verstelbaar was op rechts-links asymmetrie (dacht ik) en de andere niet: die moest ik afplakken voor een tripje naar Londen.
Na 30 jaar vraag ik me nu af of dat eigenlijk wel klopte: zijn er omschakelbare reflectors (geweest)?
Zo te zien moet je dan andere lampen hebben zie vanaf 50 seconden….......
http://www.youtube.com/watch?v=9NeUZcw4q7A
DriverD schreef:En dus heeft je DSuper lampen met aparte spiegels voor grootlicht erin?
Geen idee, dat zou ik moeten nakijken. Maar het is wel zeker H1.
Bij de DS van mijn vriendin bleken het uiteindelijk de Duplo-lampen te zijn. Alle vier vervangen en meteen een paar op reserve gezet.
