Ik kan geen oliepeilstok vinden bij de DS van mijn vriendin. Waar zit dat ding verstopt? Als ‘t mijn eigen auto was zou ik mij schamen met deze vraag. Afgelopen weekend lampen vervangen van de koplampen en dacht meteen even naar het oliepeil te kijken. Helaas niet gevonden en gisteren belde mijn vriendin op dat er een oranje lampje ging branden (oliepeil te laag dus). Meteen de motor laten stoppen en haar op afstand uitgelegd hoe je olie moet bijvullen. Die dop had ik tijdens de zoektocht wel gevonden. Dus nu die peilstok nog.
Dank alvast.
Bij mij aan de bestuurderszijde, vlak naast/achter de groene veerbol. Een geel geschilderd oogje steekt er uit. Het gele verflaagje kan ook helemaal vergaan zijn zodat dat ding nog moeilijker te vinden is. Het zit ook vrij diep verstopt.
Totaal aantal Berichten: 43708
hnicov schreef:gisteren belde mijn vriendin op dat er een oranje lampje ging branden (oliepeil te laag dus). .
Een DS heeft helemaal geen lampje wat gaat knipperen als het oliepijl te laag is….
Misschien eens een boekje kopen???
Misschien niet knipperen maar gewoon branden doet ie wel hoor als je oliepeil te laag is.
Ik werd er op die manier toch gewezen dat er iets aan de hand was in het oliecarter.
De oliedruksensor kan ook gaar zijn trouwens.
lampje is rood…
waterman schreef:hnicov schreef:gisteren belde mijn vriendin op dat er een oranje lampje ging branden (oliepeil te laag dus). .
Lezen is ook een vak! ![]()
Het lampje gaat branden samen met het grote centrale rode stoplicht en dat betekent niet dat je oliepeil laag is, maar dat je onvoldoende oliedruk hebt. Meestal is het oliepeil dan niet te laag, maar buitengewoon vreselijk en hardstikke te laag. Je zult niets meer zien op de peilstok en doorrijden betekent een motorschade van 4000 euro.
En dat terwijl vijf liter olie geen 25 euro kost en je eigenlijk wekelijks de peilstok er even uit moet trekken en dan ook meteen even de dop van de radiateur er af draaien en kijken of er voldoende koelvloeistof is.
En als je dan toch bezig bent kijk dan ook even naar het peil van de hydraulische vloeistof.
En kijk het reservoir van de remmen ook even na. ![]()
:D
Kleuren van ‘t lampje zijn via de telefoon niet goed doorgekomen. Er brandde ook een lampje met stop erop. Ze moest en zou doorrijden tot het tankstation 100m verderop. Kan grote gevolgen hebben, maar via de telefoon haar contactsleutel omdraaien lukte niet en midden op ‘n kruispunt stilstaan is ook niet alles. Na olie bijvullen en motor starten ging het gele/oranje/rode brandende/knipperende lampje uit. Dus in dit geval lijkt het op een extreem te laag oliepeil. De peilstok zal ik volgens beschrijving van DS-Frank proberen te vinden. Zal mijn vriendin ook duidelijk maken hoe en hoe vaak ze de olie moet peilen. Tenslotte is het haar auto en ik zit (gelukkig) niet altijd bij haar in de auto.
Boekje kopen? Ze heeft bij de auto ongeveer 50kg aan documentatie gekregen. Wat daar allemaal in staat weet ik (nog) niet. Zoals ik al schreef is het haar auto en sta ik haar terzijde waar ik kan en heb ook genoeg aan mijn eigen oude (ik rol) auto’s. Zo’n forum is wel fijn, omdat ik de documentatie niet bij mij thuis heb en haar soms op afstand probeer te helpen.
Laat haar anders zelf op het forum de vragen stellen. Da’s wel zo direct. ![]()
Hier kun je de oliepeilstok goed zien, de klepdeksel ligt er af, maar de pijlstok is dat oog wat je tussen de groene veerbol ziet en de grijze carburateur, het messing pijpje van de benzineleiding op de carburateur wijst naar het oog van de pijlstok. Als je hem nu nog niet vindt kan niemand je meer helpen. ![]()
Ter aanvulling.. dat rooie dingetje links onder de veerbol.
Je bedoeld de VEERbol? ![]()
Totaal aantal Berichten: 10770
Veerbol! Voordat hij onder de ds gaat liggen. ![]()
Hij blijft leuk
Ik wil die voetjes wel onder de auto zien steken
Ik heb de tekst aangepast ![]()
Nog even een vraag voor de originaliteits freaks: hoort dat oogje nou rood te zijn (zoals op de foto van SPAM) of geel (zoals beschreven door DS-Frank)?
Op 21 mei organiseert de regio Arnhem van de ID/DS club “het Duifje”, daar worden allemaal leuke workshops gegeven en in 2 van die workshops wordt je ook verteld en getoond waar de oliepijlstok zit.
zie: http://www.citroeniddsclub.nl/showpage.asp?steID=1&Item=3712
Zeker iets om met je vriendin heen te gaan ( en als je nog geen lid bent uiteraard eerst lid te worden van de ID/DS club)
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
