BX ‘86 koppeling probleem
ikkelaurensz
Totaal aantal Berichten: 53
Geregistreerd: 13-02-2005
Gepost: 18 november 2005 02:54 AM
Hallo mensen,
Mijn BX 14 uit ‘86 heeft een defecte koppeling. Daar moet dus een nieuwe onder.
Wie weet waar ik een goede koppeling kan vinden (evt. niet te duur) en zijn er nog handzame tips ten aanzien van de montage?
Alvast bedankt
Maarten
Als DeGaulle zijn leven aan een Citroën dankt, wie durft er dan nog te beweren dat een Citroën niet goed zou zijn?
Ex-auto’s: 12 BX-en, 3 x CX, 1 x Visa, 1 x ZX
Nu: XM 2.1 D 12 Berline 1991, GS 1220 1978, Ami 8 Break 1978
Eric Vertogen
Totaal aantal Berichten: 1400
Geregistreerd: 10-03-2004
Gepost: 18 november 2005 12:30 PM
Re: BX ‘86 koppeling probleem
ikkelaurensz schreef:
Hallo mensen,
Alvast bedankt
Maarten
Een koppeling moet je nieuw kopen, dus loop binnen bij Jan van Gompel.
Zoek ook eens op dit forum, want over het vervangen van koppelingsplaten is al genoeg geschreven.
Voor een BX kun je een vraagbaak of Haynes kopen.
voge
Totaal aantal Berichten: 3508
Geregistreerd: 16-02-2005
Gepost: 18 november 2005 05:31 PM
Tips kan ik je niet geven. Wel lijkt het me dat het vervangen van de koppeling bij jou BX anders is dan bij de meeste andere BXen. Je hebt er volgens mij een ‘150_ motor’ in liggen, een achterover gekanteld blok. Heb je trouwens een BX type 1???
Voor de koppelingsset: Kijk eens op http://www.iddstechnique.nl !
dennis van der ven
Totaal aantal Berichten: 651
Geregistreerd: 12-07-2004
- Berlingo 2.0HDI 600 4x4 dangel
- Xsara 1.6 prestige coupe
Gepost: 22 november 2005 11:12 PM
volgens mij ligt er inderdaad ook een “visa"blok in .
enkele tips.
kijk uit er komt MOTOROLIE uit. dus geen bakolie.
neem inderdaad een nieuwe koppeling en druklager
vernieuw ook de pakking IVM olie lekkages.
en vergeet niet de getande bus op de as te vernieuwen!!!!
eventueel ook de priseaskeerring.
alleen een CITROEN rijdt als een CITROEN
Dennis van der Ven of the year
CITROEN DIEMEN
