Help! tikken vanachter het dashboard? En nu?
De laatste tijd heb ik een probleem met de automatische airco bij mijn 2004 C2 VTR
Tijdens het starten komt er gedurende een aantal seconden een tikkend geluid achter het dashboard vandaan.
Heb al op mijn knieen onder het dashboard gelegen, maar heb het nog niet kunnen lokaliseren waar het probleem zit.
Weet iemand welk onderdeel defect is? en is hier misschien een handleiding/foto’s voor zodat ik dit zelf kan reparenen?
Is het alleen bij het starten of ook wanneer je de temperatuur aanpast?
Alleen tijdens het starten. En tijdens het rijden wil hij ook wel eens het zelfde herhalen.
Wanneer de temperatuur aangepast wordt is het geluid niet hoorbaar.
Je hoort idd een heel zacht soort ratelen bij het starten, maar wat dat is: geen idee. Heb er gisteren eens op gelet en hoorde het idd ook.
Nou, dan hebben we het niet over het zelfde probleem!
Bij is het 15 sec lang er hard TAK TIK TAK TIK tijdens het starten…
volgens mij is dit de kachelklep motor die kapot is.
