1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
selecteur startprobleem
snoek1
Totaal aantal Berichten: 176
Geregistreerd: 08-05-2005
- ID/DS DS20 Pallas
Gepost: 03 mei 2011 10:48 PM
Beste mensen,
gisteren bleef de auto na het uitzetten van het contact zelf starten, weer contact aan en motor sloeg aan. Na accupool eraf gehaald te hebben beetje rommelen met start/versnellingshandel starte hij helemaal niet meer maar wel met startrelais bij accu. Conclusie: het ligt aan de selecteur. Zonet de boel maar eens los gehaald en ik zie dat de handel in startstand niet meer het stripje ver genoeg duwt om contact te maken.
vraag 1: waarom bleef hij doorstarten na afzetten van de motor? (misschien bleef strip plakken smirk )
vraag 2: waarom komt nu ineens de strip niet meer tegen het andere contactpunt aan wanneer je met pookje start. Is er een onderdeeltje weg, afgebroken o.i.d.
zie foto’s
startpookje op stand neutraal (niet starten)
startpookje op stand starten:
met schroevendraaier doorduwen van het stripje en je maak contact, dan start de auto.
maar pookje kun je niet verder duwen dan deze stand.
iemand een idee hierover om dit probleem op te lossen, naar mijn gevoel mis ik iets waardoor de ruimte te groot is geworden tussen beide contactpunten.
alvast dank voor reacties.
DS 20 Pallas DY3 hydr.1972
snoek1
- ID/DS DS20 Pallas
Gepost: 04 mei 2011 12:04 AM
De oorzaak, daar ben ik nu achter, er is een deel afgebroken wat ik na lang zoeken gevonden heb. Dit deel is eerst klem komen te zitten wat het doorstarten veroorzaakte, daarna is het naar onder gevallen.
zie foto’s
en nu… confused
Het lijkt mij een prutsklus en gefriemel om een nieuw onderdeel ik noem het maar contactstrip voor het starten met selecteur nieuw te monteren of valt dit wel mee? Iemand ervaring hiermee?
Waar kan ik dit onderdeel kopen? Chyparse?
snoek1
- ID/DS DS20 Pallas
Gepost: 04 mei 2011 01:06 PM
iemand…..
Gepost: 04 mei 2011 01:10 PM
ik heb dat nog nooit gedaan, maar zit dat witte voetje niet gewoon vastgeschroefd met een moertje of zo? Bel de bekende adressen even of dat nieuw te koop is, en anders Huib in t veld voor 2de hands.
Totaal aantal Berichten: 43709
Gepost: 04 mei 2011 01:11 PM
Ik heb dat één keer meegmaakt en heb toen de hele selecteur maar vervangen na eerst een uur te hebben lopen etteren..
snoek1
- ID/DS DS20 Pallas
Gepost: 04 mei 2011 01:16 PM
dank je wel,
dat witte voetje is volgens mij gepopt o.i.d. geen schroefjes of moertjes, je kunt er ook niet bij. naar mijn mening moet het gehele schakelmechanisme eruit gesleuteld worden, en dan vervangen.
Gepost: 04 mei 2011 01:21 PM
Dat klopt.
snoek1
- ID/DS DS20 Pallas
Gepost: 04 mei 2011 02:22 PM
hmm, en een eenvoudige aanpassing in de vorm van een startknop maken i.p.v. met het pookje starten, is dat geen optie of krijg ik iedereen over me heen omdat het niet origineel is. iemand ervaring met een startknop en waar plaatsen in 3e dash.
Gepost: 04 mei 2011 02:26 PM
ja dat is een optie. neem je een startknop van HY!
Gepost: 04 mei 2011 02:31 PM
Alles kan. Het is jouw auto.
snoek1
- ID/DS DS20 Pallas
Gepost: 04 mei 2011 02:35 PM
heeft zo’n startknop van een HY (ik neem aan gewoon een drukschakelaar) de afmeting van een schakelaar van een DS? m.a.w. ik gebruik bv. de plaats van de schakelaar parkeerverlichting de startknopschakelaar.
Gepost: 04 mei 2011 02:37 PM
nee. is rond.
snoek1
- ID/DS DS20 Pallas
Gepost: 04 mei 2011 02:39 PM
hmm, is er een drukschakelaar van citroen en dus geen aan/uit beschikbaar voor 3e dash DS? ik bedoel dus rechthoekige uitvoering of iets wat in bestaande opening past.
Gepost: 04 mei 2011 02:41 PM
niet dat ik weet…
snoek1
- ID/DS DS20 Pallas
Gepost: 04 mei 2011 05:29 PM
iemand enig idee hoeveel ampere door de schakelaar gaat? het is toch gewoon een stuurstroom naar het startrelais.
Gepost: 04 mei 2011 05:46 PM
paar amps..
1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
