Cruise Control - Service melding?
atenzaz (ex gebruiker)
Totaal aantal Berichten: 194
Geregistreerd: 16-08-2010
- C4 (2004-heden) 1.6 VTR Coupe
Gepost: 04 mei 2011 09:51 AM
Dag luitjes,
Vanochtend een raar gevalletje meegemaakt - rij op de cruise control naar werk, net voor afslag op de rem waardoor cruise control uitschakeld, maar dan: een piep - service indicator - komt in beeld en in display wordt het bericht weergegeven; ‘storing snelheidsbegrenser’ (iets in die trend). Service indicator blijft aan totdat ik de cruise control op het stuur in stand ‘uit’ zet, gelijk melding weer weg, weer inschakelen en melding is terug met piep en tekst…
Eenmaal in de parkeergarage op het werk C4 uitgezet en opnieuw gestart, vervolgens cruise control aan en geen melding. Stukje gereden met cruise control, aan/uit, geen melding, de limiter (max. km instellen waardoor je niet harder kan)aangezet ook geen probleem…
Zo snel als het er was is het ook weg…enig suggestie? Even aanzien denk ik, maar wellicht dat iemand dit heeft meegemaakt en ideeën/oplossing weet. In Juni moet hij sowieso voor een controle beurt naar dealer dus zal het wel laten uitlezen dan…
alvast bedankt
C4yourself
Totaal aantal Berichten: 296
Geregistreerd: 29-06-2007
- DS 4 1.6 THP EGS 155 So Chic
Gepost: 04 mei 2011 10:17 AM
Marcel174
Totaal aantal Berichten: 152
Geregistreerd: 15-11-2009
- C4 (2004-heden) Coupe 1.6 HDI 110
Gepost: 04 mei 2011 01:38 PM
Wellicht oxidatie in het wieltje op het stuur. Deze even een tijdje flink heen en weer draaien.
Heb ik ook gehad. Kreeg deze tip. Gedaan en sindsdien geen last meer gehad.
Gr Marcel
sennah
Totaal aantal Berichten: 62
Geregistreerd: 17-08-2008
Gepost: 07 mei 2011 05:35 PM
dit fenomeen ken ik ook.
heb dat in een ander topic beschreven, bij mij was de boosdoener de schakelaar onder het rempedaal.
probeer eens uit of deze goed werkt, ik had namelijk ook die piep en service melding waardoor de cruisecontrol niet meer goed werkte.
kwam er op deze wijze dus ook achter dat de remlichten het regelmatig niet deden.
schakelaar laten vervangen en de cruise control werkt weer zoals het moet.
2cvMaarten
Totaal aantal Berichten: 1295
Geregistreerd: 30-04-2006
- 2CV 2cv6 special
Gepost: 09 mei 2011 10:12 AM
Bovenstaande heb ik ook gehad.
Even aan de lexia gehangen en toen bleek dat de schakelaar van de rempedaal deels kapot was. Dit is een dubbelwerkende schakelaar, een deel zorgt voor de remlichten en een voor aansturing cruise control enz.
Na vervangen nergens meer last van.
Kosten (ook niet onbelangrijk) 30,-
knight-rider
Totaal aantal Berichten: 694
Geregistreerd: 18-02-2006
- C4 (2004-heden) 1.6 HDI 110 pk EGMV
Gepost: 09 mei 2011 05:36 PM
Heb er zelf tot op heden geen enkele probleem mee ondervonden, hoop dat dat zo gaat blijven.
Vorige wagen: Citroën Saxo 1.1 Bic 5-deurs, Bouwjaar: september 1998 (VERKOCHT: augustus 2010)
Huidige wagen: Citroën C4 1.6 HDI 110 pk berline, Bouwjaar: maart 2007 (gekocht: juli 2010)
sennah
Gepost: 09 mei 2011 05:37 PM
bij mij was dat 52 euro, was een setje zeiden ze me, schakelaar incl bijbehorende kabel
2cvMaarten
- 2CV 2cv6 special
Gepost: 10 mei 2011 12:08 PM
Ja die set heb ik ook gehad met de bijbehorende kabel.
was in ieder geval zeker geen 50,- bij mij.
Ik had combinatie van kabelset,APK+roetmeting, uitlezen+wissen storing en uurloon voor net iets over de 100,-.
MDC
Totaal aantal Berichten: 446
Geregistreerd: 08-08-2006
- (Grand) C4 Picasso 1.6 VTi Selection
Gepost: 10 mei 2011 08:25 PM
€ 35.15 kost de schakelaar met kabel . dat is inc btw zonder montage
Hagedos
Totaal aantal Berichten: 23
Geregistreerd: 13-02-2011
- C1 First Edition
- C5 Berline / Sedan
Gepost: 10 mei 2011 09:02 PM
Heb deze storing ook gehad: ook bij mij was de remlichtschakelaar defect. Na reparatie geen storing/servicemelding meer gehad.
Groeten Sander
C5 Berline 1.8 16V Noir Obsidien
C1 First Edition Bottecelli Bleu
MartinC4coupe
Geregistreerd: 05-08-2011
Gepost: 05 augustus 2011 03:37 AM
atenzaz schreef:
Dag luitjes,
alvast bedankt
Ik heb hetzelfde gehad bij mijn coupe 1.6 Hdi toen is de schakelaar van de cruise control vervangen(onder garantie ik had de auto toen net 1 maand)
