lichte rook uit mijn cx break
dimmar
Totaal aantal Berichten: 93
Geregistreerd: 18-12-2005
Gepost: 16 maart 2011 09:52 AM
Nadat ik twee jaar geleden een trd break serie 1 had aangeschaft en grondig opgeknapt ben ik tot de ontdekking gekomen dat zo nu en dan de auto behoorlijk wat lichtblauwe rook afgeeft. Dit is vooral in de stad merkbaar, op de snelweg houdt het na enige tijd op. Ik heb de olie en de resterende sapjes gewisseld en tot twee keer toe een dieselcleaner gebruikt. De turbo maakt weinig geluid, de wagen verbruikt zo goed als geen olie en kvv.
Zijn het de verstuivers/ Iemand een suggestie? De motor maakt geen rare bijgeluiden en loopt op zich als een zonnetje.
dappieman
Totaal aantal Berichten: 284
Geregistreerd: 10-04-2005
- C15 2.1TD
Gepost: 05 mei 2011 04:53 PM
Is het bij het starten ook erger?
Hoor je ook een stevige dieselklop?
C15 2.1td op naar de 200+bhp!
Diesel verstuivers reviseren?
Neem contact op!
XM 2.9 V6 Exclusive
Totaal aantal Berichten: 831
Geregistreerd: 23-01-2009
- ID/DS D Super 5
- CX 25 TRD Turbo II
- CX 25 TRD Turbo I
Gepost: 05 mei 2011 05:45 PM
Kan turbobooster zijn, lek in luchtinlaatcircuit, gare verstuivers of pomp, verkeerd afgestelde pomp of een lekkende aanvoerpompje. Wat heb je exact al gedaan en wat is er uit te sluiten van de bovengenoemde zaken? Loopt het stationair toerental weleens op en wanneer gebeurd dit dan? Dan kan het lucht in het brandstofcircuit zijn. Controleer je luchtinlaat slangen eens. Die willen nog wel eens scheuren.
Robin Visser
Totaal aantal Berichten: 5231
Geregistreerd: 29-08-2008
Gepost: 05 mei 2011 06:13 PM
Verkeerd afgestelde distributieriem kan volgens mij ook nog. Vraag Leontien even hoe het zit. M’n broertje z’n kar had dat ook. Grote narigheid. Blok naar de gallemiezen.
