1e Paasdag begon mijn hogedrukslang die naar het stuurhuis gaat spontaan te sproeien en na een tijdje zelfs te spuiten.
Gevolg :een zeer zwaar sturende XM en een enorme plas LHM eronder.
ANWB gebeld , draaide een moertje aan met een tangetje en adviseerde me direkt naar een garage te rijden.
Kreeg nog een litertje LHM mee gratis.
Onderweg naar mijn garage er nog 2 liter ingegooid , maar dat gooide de Dame er even vrolijk snel weer uit.
Nou hoorde ik van mijn garage dat de Citroën die slang niet meer maakt !
Lekker dan.
Het is een ingewikkelde slang ( heb ik gehoord , niet gezien , zit helemaal ingebouwd), met koperleiding en rubberen delen.
Toevallig zit er even verderop in de straat een bedrijfje wat die dingen kan namaken .
Hadden ze gedaan , maar er geen rekening mee gehouden dat er 3,5 atmosfeer druk op die slang staat.
Jullie raden het al ; “pfoef”, slang weer zo lek als een mandje.
Nu gaan ze een verbeterde versie er van maken , ben benieuwd wat dat allemaal gaat kosten .
Nou is mijn vraag: is het wel nodig op die leiding in die slang te verwerken?
Kan ik niet volstaan met 1 rubberen slang in de goede lengte en dikte ?
(Scheelt ook een boel geld denk ik).
Groeten ,
Dirk
XM TCT Ambiance`94
Totaal aantal Berichten: 43711
Dirk, het is mij niet helemaal duidelijk om welke slang het gaat. Daarbij: 3,5 bar is niets. Dat moet een beetje hydrauliekboer gewoon kunenn maken, zo’n slang…. Maar, is een gebruikte slang geen optie?
Tja , een gebruikte slang is ook een optie , maar dan heb je misschien over een half jaar hetzelfde verschijnsel .
Het probleem is , ik kan er niet mee rijden zo en heb ook geen brug .
Dus zit aan alle kanten vast .
Meestal doe ik alles zelf aan de voiture , maar in dit geval gaat dat helaas niet en ben ik afhankelijk van de garage.
Ik vroeg mij alleen af of een gewone rubberen slang geen optie zou zijn .
Kan toch niet zo veel uitmaken dat er leiding in verwerkt zit.
Hoe `ie er uit ziet weet ik verder ook niet , wel dat `ie gaat lekken als er aan het stuur gedraaid wordt.
Yooh, Dirk
XM TCT Ambiance`94
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
Ik zou gewoon voor een gebruikte gaan. Misschien is die over een half jaar inderdaad gaar, maar misschien rij je er rustig nog 10 jaar mee rond. Het is in ieder geval niet iets dat om de haverklap stuk gaat, anders hadden we dat hier al lang gehoord.
Totaal aantal Berichten: 3458
Geregistreerd: 23-06-2006
Er zijn nogal wat bedrijven die hydraulische slangen aan stalen leidingen kunnen persen. Dus de bestaande leidingen losdraaien en onder de arm naar de slangenboer.
Als je garagist geen officieel Citroen agent is kan hij de bestaande slangen vervangen voor die aangeperste types. Wellicht zijn daar pijpstukjes voor nodig van Chyparse, anders kunnen de originele pijpstukjes worden gebruikt.
Ik vermoed dat je het over een hogedrukleiding hebt, want een retourleiding is bijna drukloos.
Ik neem aan dat het niet om een Diravi gaat.
De officiële dealer is voor zover ik het begrijp gebonden aan de officiele reparatie methodes “volgens het Citroen boek”. Zodra een onderdeel niet meer leverbaar is stopt het proces.
Waar je die 3,5 bar vandaan haalt is mij een raadsel. De stuurhuisdruk uit zo’n 6+2 pomp is een stuk lager dan de pakweg 180 bar van je systeem, hoeveel weet ik niet. 35 bar zou best kunnen en dat moet peanuts zijn voor een slangenboer.
Als je de uitgang van het stuurdeel van je HD pomp met een provisorisch slangetje verbindt met de hydrauliektank heb je geen stuurbekrachting, maar zo kan je met wat spierballen goed rijden. Wellicht is een rit naar Abbenes dan wel de oplossing voor je probleem.
Nou , de firma Hebu heeft een eigen versie van die slang gemaakt , ziet er goed uit en houdt zich ook goed .
I.p.v. 2 rubberdelen zit er nu 1 lange op en de 3 leidingdelen zijn vervangen door 2.
Dus 2 leidingdelen waar de wartels op zitten en in `t midden dan die rubberen slang.
Kreeg de indruk dat er zelfs 2 leidingen waren vervangen .
Zal morgen even wat foto`s maken.
Rekening was € 251,-.
Ja Jan , denk dat die garagist van mij er maar een slag naar sloeg met z`n 3,5 bar.
`t Is geen Citroëndealer, maar scheelt wel een stuk in de prijs in `t algemeen.
En hij is ook wel bereid om op zoek te gaan naar 2e hands spul , alleen in `t geval van rubberen slangen weet hij dat ik het liever nieuw heb.
Dus de dealer begrijp ik stuurt je zo weer weg met een kapot onderdeel wat niet meer te krijgen is ?
Mooie boel is dat , waar is de beroepstrots gebleven denk ik dan.
Affijn , die slangen nu overleven de XM wel denk/hoop ik. ![]()
Bedankt voor `t meedenken en de tips,
Dirk
XM TCT Ambiance`94
Nope, is een TCT.
EDIT: Laat maar, ik had in eerste instantie over het woordje ‘niet’ heen gelezen.
Ha fans
Merk wel dat op sommige momenten het stuurhuis iets te weinig aanvoer krijgt , waarschijnlijk toch door de veranderde construktie .
Men had wel op de goeie diameter buis gelet , maar door wellicht de langere slang, dus meer rubber , voelt het sturen wat schokkerig , trillend aan soms.
Meestal niet gelukkig , maar als de vering op hetzelfde moment LHM nodig heeft als de stuurbekrachtiging voel je dat .
Is mee te leven
Geeft de Dame wat meer karakter .
Had jullie nog wat foto`s beloofd.
Kon er vanwege al de slangen moeilijk bij , maar bij deze :
http://www.mijnalbum.nl/Album=AZE736GN
Groeten,
Dirk
XM TCT Ambiance`94
Helaas zul je die niet zo snel meer bij de moderne dealer vinden. Het moet allemaal snel en eenvoudig. Een oplossing voor een probleem zoeken past niet in dat plaatje en dwingt je dus naar een specialist. OP zich nisk mis mee, maar het zogenaamde meedenken met de klant waar je eigelijk op doelt is bij de doorsnee troen dealer gewoon NFP.
NPF? ![]()
XM TCT Ambiance`94
NFP = Ne fournir plus, niet meer verkrijgbaar
Totaal aantal Berichten: 9645
Of No Further Production
Ik zag dat ze 2 toevoerslangen hadden vernieuwd van de Dirass.
Denk eigenlijk dat ze eerst de de verkeerde hadden
en toen de XM nog lekte de andere ook vernieuwd hebben.Toch hebben ze maar 1 slang gerekend zag ik op de bon.
Zie ik een dealer niet gauw doen!( maar die maakt ook niet zo snel zo`n blunder)
Ik heb nog een oud systeem met een opbrengstverdeler en een 5 plunjer-pomp.
Hij is van `92 , kenteken van `94.
Dat 6+2 systeem is van na modeljaar `94 zag ik.
Heeft dan ook geen opbrengstverdeler meer.
OK boys , bedankt en voorlopig Nomore Fucking Problems !
Dirk
XM TCT Ambiance`94
Totaal aantal Berichten: 1649
Geregistreerd: 29-04-2007
- DS 3 Racing 207pk
De afkorting NFP krijgt steeds mooiere betekenissen ![]()
Citroën is een beetje vreemd
, maar wel lekker
