Totaal aantal Berichten: 5999
Geregistreerd: 03-01-2007
- C5 X Shine Hybrid 225
Omdat ik een beperkt aantal keren per jaar de kofferbak van de Tourer helemaal vol zal hebben met bagage wil ik dit wel graag veilig kunnen vervoeren. Maar om voor die paar keer nu een bagagenet à € 337,- aan te schaffen vind ik eigenlijk wat kostbaar. Nu vroeg ik mij af hoe makkelijk je het hondenrek kan monteren en weer demonteren. Als dit niet teveel werk is, dan is dat wel een serieus alternatief. Zeker gezien de prijs van € 144,-.
Heeft iemand ervaring met dit hondenrek en de (on)mogelijkheid tot herhaalde de- en montage? Wellicht een montagehandleiding? (of foto of scan daarvan)
Alvast bedankt!
Niemand?
Totaal aantal Berichten: 3779
Geregistreerd: 25-05-2004
- XM 3.0 V6 24v
- XM 2.0i 8v
heeft dat bagagenet gouden haakjes en ogen? ![]()
edit:
ah t is een oprolbare
Ik zou voor het net gaan!!
Wij hebben 2 auto’s gehad met een vast gemonteerd REK, maar dat ging altijd na verloop van tijd piepen/kraken etc.. Steevast reden we de laatste 2 maanden zonder rek omdat de auto toch bijna weg ging…
Netten nooit problemen gehad en ook onderweg indien nodig makkelijk (de)montabel…
Het rek zit vaak met een stuk of 4-6 bouten vast. Die zul je er dan uit moeten draaien…
Voor zover ik kan afzien aan de beschikbare foto’s, zou het rek redelijk makkelijk demontabel moeten zijn. Bovenin haak je het in de steunen waar je ook het bagagenet in zou haken. Ik kan alleen niet goed zien hoe hij beneden vastgemaakt wordt.
Als ik het rek zo in de verpakking zie zitten, lijkt het geen ingewikkeld systeem…
Totaal aantal Berichten: 43611
In mijn volvo had ik eerst een net. Na bij een noodstop een 20 kg zware hond incl. afgescheurd net op de achterbank te hebben gehad overgestapt op een vast rek. Veel sterker!
Zojuist even contact opgenomen met de dealer. Deze had het hondenrek ook nog niet geleverd, dus kon mij niet verder helpen.
Ik zie in de accessoireprijslijst overigens wel dat voor zowel het bagagenet als het hondenrek € 21,- aan montage gerekend wordt. Dat betekent dus dat het in ieder geval geen groots karwei is om het erin te zetten.
