14 van de 29
« Eerste  < Vorige 12 13 14 15 16 Volgende >  Laatste »
Timo’s XM 2.0i Bleu Olympe 1990, nu bij Bram (p28)
Sjon1991
Totaal aantal Berichten: 448
Geregistreerd: 26-06-2009
- BX 15 RE
- 2CV 6 Club
- C1 Selection 5drs
Gepost: 06 mei 2011 06:14 PM
  [ # 196 ]
Ik ben zojuist gebeld door Timo, en hij staat met pech langs de weg.
Bij de schadehersteller moest de XM al aan de starthulp en onderweg naar huis viel ze stil.
Timo staat nu dus op de ANWB te wachten, hopen dat die hem weer op weg kan helpen!
Mijn Citroën BX 15 RE
Joie de Vivre ..avec Citroën!
Citrophile
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1649
Geregistreerd: 29-04-2007
- DS 3 Racing 207pk
Gepost: 06 mei 2011 06:27 PM
  [ # 197 ]
Dat is vervelend om de weekend zo te beginnen, hopelijk kan de ANWB hem op weg helpen.
Brian
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
Gepost: 06 mei 2011 06:37 PM
  [ # 198 ]
Zal z’n dynamo wel zijn.
Citrophile
> 1600 berichten
- DS 3 Racing 207pk
Gepost: 06 mei 2011 06:38 PM
  [ # 199 ]
Grote kans van wel…
Ik heb in het verleden ook problemen gehad (P205 1.9GTI) met een brakke minkabel tussen minpool en bak, dat gaf ook wazige storingsverschijnselen waardoor ik ook langs de kant van de weg stil kwam te staan.
Brian
Gepost: 06 mei 2011 06:49 PM
  [ # 200 ]
Ik heb bovenstaande eens met een kever gehad. Eerst niet starten, toen met starthulp wel. Dat was net genoeg om de accu een beetje op te laden en te gaan rijden, maar na een aantal km was die toch weer leeg. Gelukkig hoefde ik niet ver en reed de WW achter me aan om tussentijds weer even bij te laden. Toen was het een overleden dynamo.
mbender
Totaal aantal Berichten: 1481
Geregistreerd: 31-10-2007
- CX 2500 diesel
- GS/GSA GS break club
Gepost: 06 mei 2011 07:28 PM
  [ # 201 ]
blijkt het acculampje toch de juiste info aan te geven, verwacht ook een brakke dynamo, kan Timo het weekend wel een nieuwe op de kop tikken! Wel jammer dat de XM niet te zien is op de citromobiel!
Totaal aantal Berichten: 9071
Gepost: 06 mei 2011 09:01 PM
  [ # 202 ]
Nou, dat wordt geen Citromobile met de XM. very sad
Dat lampje was toch wel een voorbode van een slechte dynamo, beetje vreemd alleen dat die tijdens het rijden gewoon uit bleef, en bij het af zetten van de motor aan ging. Rolling Eyes
Toen ik aan kwam lopen bij de schadehersteller, zag ik de XM al met de motorkap open staan. Ik dacht al, wat krijgen we nou.. Was die hem een starthulp aan het geven, er zat bijna geen leven meer in. Toen ik daar het terrein af reed en de weg op draaide, had ik al een vermoeden dat ik niet ver ging komen. Auto hield wat in tijdens het optrekken, en m’n toerenteller schoot alle kanten op. Toen ik afremde voor een spoorwegovergang, sloeg die bijna af, maar met was gas bleef die toch lopen. Maar bij het eerstvolgende stoplicht sloeg die bij het afremmen meteen af, en was ook alles meteen dood. Dus de berm in, en de ANWB gebeld. Die was er in een half uur.
Die haalde van alles tevoorschijn om te testen. Toen met zijn hulp accu de XM laten draaien, en hij ging meten en nakijken, maar de dynamo laadde veel te weinig bij. Toen begon de dynamp ook nog eens enorm te stinken, en was ook nog eens enorm heet geworden aan de buitenkant. Die is echt op! Dus de ANWB meneer had de min kabel van de dynamo losgekoppeld en de accu weer vol geladen, en ik kon mijn reis naar huis weer voortzetten met alle stroomverbruikers uitgeschakeld.
Eenmaal thuis maar meteen de oude dynamo eruit gehaald. Op zoek naar een revisiebedrijf! Of wie weet vind ik er inderdaad één op Citromobile.
Er is ook nog goed nieuws, de deuk die in de bestuurdersdeur zat is eruit, en heb nu weer een mooie strakke deur! Cool
Gepost: 06 mei 2011 09:13 PM
  [ # 203 ]
Dat schreeuwt om een foto zo’n mooie deur!
Jammer dat je niet met de XM naar CM kan, maar zo’n dynamo kost je ook de kop weer niet en je kan weer jaren vooruit.
gr
Patrick
Totaal aantal Berichten: 43613
Gepost: 06 mei 2011 09:14 PM
  [ # 204 ]
Volgens mij is expilarmus een xm aan het slopen…. en die zit in de buurt van CM… Wink
eXpelliarMus
Totaal aantal Berichten: 4871
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
Gepost: 06 mei 2011 09:19 PM
  [ # 205 ]
Wink  Timo is reeds op de hoogte en wordt van alle kanten besprongen bij de buren. Mr. Green
Gepost: 06 mei 2011 09:23 PM
  [ # 206 ]
Jammer dat je XM net voor Citromobile de geest moet geven! Had graag nog een keertje meegereden nu ze bij Chyparse is geweest Razz Achja, komt wel weer. En een 2CV is ook geen straf haha. Tot zondag Timo! Smile
Gepost: 06 mei 2011 09:28 PM
  [ # 207 ]
Dynamo aanbod genoeg inderdaad, mocht de vader van Coen de dynamo niet kwijl willen, laat ik het je weten Wes!
Cool
Ook nog gevraagd wat het ongeveer zou kosten om dat lelijke plekje van de passagiersdeur te laten verwijderen:
Maar dat zou z’n 300 - 400 euro kosten.
eXpelliarMus
- Xsara Scootertje.
Gepost: 06 mei 2011 09:36 PM
  [ # 208 ]
Is zoeken naar een andere deur geen optie?
Autofan
Totaal aantal Berichten: 3355
Geregistreerd: 26-01-2006
- 2CV Auto
Gepost: 06 mei 2011 09:52 PM
  [ # 209 ]
Citrophile schreef:
Een regel is dat je de snaar/riem een kwart slag heen en weer mag draaien. Een brandend acculampje door versleten dynamo borstels heb je zodra het contact aanzet en de motor laat lopen. Bij een afgezet contact met een brandend accu lampje moet je eerder denken aan versleten koolborstels van het contactslot zoals Wim het elders al aangaf Wink.
Velddiode van de dynamo die kortsluiting maakt Wink
Gepost: 06 mei 2011 09:54 PM
  [ # 210 ]
Timo1990 schreef:
dju! erg netjes hoor! Cool
14 van de 29
