Nummerplaat verlichting
hakoek
Totaal aantal Berichten: 169
Geregistreerd: 18-06-2007
Gepost: 04 mei 2011 12:15 AM
Hoe vervang ik het lampje van de nummerplaat verlichting in een type Berlingo 2005 met 2 achterdeuren? Het lukt me niet om het plastic kapje op een of andere manier te verwijderen. Van binnenuit kan ook niet. Maar hoe dan wel?
Haal maar in, de brandweer knipt je er wel uit
jakkerma
Totaal aantal Berichten: 548
Geregistreerd: 23-01-2005
Gepost: 05 mei 2011 02:26 PM
Theoretisch zou het met twee 2,5 mm boortjes moeten lukken.
Duw de boortjes in de gaatjes links en rechts van het heldere glaasje.
Knijp de boortjes naar elkaar toe en dan zou het glaasje los moeten springen…
Lukt niet he?
Dan neem je de waterpomptang, grijp het glaasje beet en ruk het los.
Soms komt meteen de zwarte fitting mee: mooi.
Koop bij uw dealer (in Olhao?) 2 nieuwe units, kosten in Nederland samen 7,74 euri
met lampje erin, goedkoper kan niet!
Als de zwarte fitting bleef zitten, dan alleen nieuw lampje en glaasje,
als de fitting eruit kwam, de hele unit vernieuwen.
Ik deed dit vorige week..
Wolgast
Totaal aantal Berichten: 182
Geregistreerd: 21-04-2010
- Berlingo 1.9d 600
- CX GTi
- Berlingo 2.0 HDI Multispace ''Chrono''
Gepost: 05 mei 2011 03:02 PM
Precies! Zo doen wij het ook!
Gewoon doen zoals jakkerma schrijft. Echt de beste en meest eenvoudige manier!
Berlingo 2.0 HDi (Bosch) Multispace 8-2002. 16’’ Musketier velgen, Eibach verlaagd, vouwdak en 200.000 km waarvan tot nu toe 22.000 probleemloze kilometers van ons!
Droomauto:CX GTI TURBO 2 in wit of Cassis Nacre….
hakoek
Gepost: 07 mei 2011 11:56 AM
Probleem opgelost, bedankt voor de reakties
HAUG
Totaal aantal Berichten: 85
Geregistreerd: 21-03-2007
Gepost: 04 april 2019 02:04 PM
Hoi Hakoek
Hoe is ‘t probleem (in 2011) opgelost?
Met de 2 boortjes in te brengen of met de unit er uit te trekken met een waterpomptang?
Ik zit met hetzelfde probleem: zie van geen kanten hoe het lampje vd achterlichtverlichting (2-deurs) van een Berlingo 2006 er af kan.
Mvg.,
HAUG
Berlingo Fresh 1.6 HDi 55KW/75PK (van 02/2006)
jakkerma
Gepost: 04 april 2019 03:02 PM
Lees mijn verhaal en doe het.. Wink
wim
Totaal aantal Berichten: 319
Geregistreerd: 31-05-2004
Gepost: 06 april 2019 10:24 AM
Slopen kan altijd. De beste nette manier is vanuit de binnen zijde de gehele unit naar buiten drukken. Eerst het deurpaneel verwijderen. Je zet dan de kabeltjes naar de units lopen. Nu “wrikkend” de gehele units naar buiten duwen. Ik doe het al jaren zo en nog nooit een unit hoeven te vervangen.
teveel citroenen
HAUG
Gepost: 06 april 2019 11:14 AM
Hoi Wim
Dat is nu eens een antwoord waar ik iets aan heb!
Langs de binnenkant/deurbekleding losmaken, ... daar dacht ik ook aan, ... maar ik wou de werkwijze van anderen even checken.
Thanks voor de info!
HAUG
Groove
Totaal aantal Berichten: 345
Geregistreerd: 27-10-2018
Gepost: 06 april 2019 12:10 PM
Voorzichtig met een brede platte schroevendraaier in het midden van het glaasje wringen, dan wipt het eraf tongue wink
Met een waterpomptang sloop je het glaasje…
jakkerma
Gepost: 06 april 2019 03:57 PM
Dus er leiden meer wegen naar Rome…
guy.v2
Totaal aantal Berichten: 132
Geregistreerd: 31-01-2017
- Jumper jumper3 euro 4 2.2hdi puma
Gepost: 06 april 2019 07:55 PM
HAUG
Gepost: 08 april 2019 01:52 PM
Bedankt GUY
Heb het zo gedaan en het lukte zonder problemen!
HAUG
