ik heb er alleen last van als het warm is ( zoals nu ) en de tank bijna leeg.
tank vol gooien en probleem is weg, daar kan ik wel mee leven.
Totaal aantal Berichten: 18
Geregistreerd: 18-09-2010
- C4 (2004-heden) 1600 vtr+
De oplossing voor het benzinegeur probleem !!!!.
Monteer in het gaatje van het koolstoffilter (zie pijl) een hol buisje van ongeveer 12mm dik en 5cm lang, met 2 componenten lijm of kunsstoflijm.
Schuif hier een stuk slang over (tuinslang) zet deze vast met een slangklem.
De slang moet lang genoeg zijn dat deze net onder de spatplaat uitkomt ongeveer 3cm.
De slang kan makkelijk achter de spatplaat langs zet hem vast met enkele tyraps.
Ik ben er zeker van dat dit werkt we hebben dit nu op 2 c4"s toegepast die het probleem hadden,zonder het filter te vervangen is de benzinelucht geheel verdwenen men kan ook het filter vervangen en tegelijk het slangetje monteren ben je overal vanaf.
Dit is te doen voor iemand die een beetje handig is SUCCES.
Herbert….........
En dat is niet de oplossing met als gevolg dat je tank vacuum trekt?
Mijn Citroens:
C5 Ligne Prestige 2.0 16V Aut. (2001) - verkocht in 2010
C4 Ligne Prestige 1.4 16V (2006) - naar iemand van familie gegaan 2011
C4 Exclusive 2.0 16v Automaat (2008) - naar iemand van familie gegaan 2012
C1 Collection (2012) huidige auto
edit mod; Quote gewist. Het quoten van het voorgaande bericht is onzin.
Nee er veranderd namelijk verder niets alleen je brengt het uitlaatpunt van het koolstoffilter naar beneden!.
De benzinelucht komt namelijk rechts bij het dashboard naar binnen.
Dit is volgens mij ook de oplossing van het garagebedrijf die niet wil prijs geven wat ze gedaan hebben.
Ooh oke, want na de eerste keer dat ik hem had langs gebracht trok me tank vacuum dit hebben ze naderhand opgelost waarschijnlijk op de manier zoals je zegt…
bedankt voor de tip iig! Het is best wel een irritante lucht als je er last van heb.
Wat mij wel bevreemd is dat het zomaar ineens optreed terwijl ik er echt nooit last van heb gehad…
Mijn Citroens:
Dat het ineens optreed is te danken aan het verzadigen van het koolstof in het filter,als dit is gebeurd
dan kan de damp alleen nog maar naar het uitlaat gedeelte van het filter,dus opzich niet zo vreemd.
Het filter bestaat voor 85% uit koolstof (losse deeltjes)...........
Is het dan niet verstandiger om gewoon het koolstof filter te vervangen?? Of heeft dat helemaal geen zin.
Mijn Citroens:
Ja dat is de weg van de minste weerstand,maar maak er dan gelijk een slang naar beneden aan.
Twee vliegen in een klap!!
Bespaard je vele km benzinelucht…...............
Ik heb zojuist een pijpje gemonteerd aan het koolstoffilter, en het lijkt te werken.
Mijn citroen C4 1.6 benzine gaf dampen wanneer ik stevig remde of en wanneer de tank minder dan half vol was en het warm weer was. Mijn tank is nog niet half vol, maar bij hard remmen heb ik geen last meer van benzinedampen.
Het aanbrengen van de slang is een fluitje van een cent, ook voor iemand die niet zo handig is. De koolstoffilter zit tussen het voorspatbord en het motorgedeelte aan de passagierskant, tussen het voorwiel en het dashboardkastje. Om bij het pijpje te komen heb ik eerst de klemmetjes van het binnenspatbord los geklikt, en het binnenspatbord aan de achterkant (tussen dashboardkastje en wiel) aan de kant geschoven. Als je dat gedaan hebt, zie je het pijpje zo zitten.
Eenmaal het binnenspatbord los gehaald, heb ik een PBEX buisje met een buitenmaat van 12 mm van ongeveer 50 CM in het uitgangetje gezet, op de plek die Hebru in zijn reactie op 09 mei 2011 10:29 PM aangeeft. Zonder lijm klemde e.e.a. al voldoende. Toch heb ik wat teflontape om het buisje gedaan en zodat het buisje nog wat steviger in het afvoerpijpje afgeklemd zit. Dit lijkt mij qua stevigheid ruim voldoende, maar mocht het buisje los schieten, dan kan ik hem altijd nog vast lijmen.
Kosten: PBEXBuisje bij de Hornbach a €11,- voor 5 meter (buitenmaat 12MM), te vinden op de afdeling sanitair, en een klein stukje teflontape. Bij nader inzien hadden we ook het minder flexibele PBEX broertje van het buisje kunnen hebben a €4,50 voor 2 meter-nogwat. Totale tijd voor het fixen: nog geen half uurtje.
Totaal aantal Berichten: 176
- C4 (2004-heden) coupe 1.6 vtr+
Kijk dat zijn nog eens handige tips!!
Ook ik heb last van benzine lucht, echter 3 maanden geleden is het koolstoffilter al vervangen, maar de lucht was daarmee niet weg, het was wel even minder frequent aanwezig.. Maar toen de auto gisteren een poos lekker in de zon had gestaan en ik weg reed had ik wederom last van een behoorlijke benzinelucht..
Ook ik ga dus aan het hobby-en met een slang binnenkort!
Totaal aantal Berichten: 296
Geregistreerd: 29-06-2007
- DS 4 1.6 THP EGS 155 So Chic
Succes, het werkt bij mij “uit de kunst”
Totaal aantal Berichten: 446
Geregistreerd: 08-08-2006
- (Grand) C4 Picasso 1.6 VTi Selection
heb dit door mijn dealer laten doen vorrige week , tegelijk met de terugroep actie , en ik heb geen stank meer in de auto gehad
heel makkelijk op te lossen dit probleem , alleen moet de dealer wel mee willen werken en willen luisteren ( duurde bij mij 4 afspraken voor ze is gingen proberen wat ik al tijden tegen ze zei ...)
Jammer dat ze er zolang over deden… kan iemand trouwens zeggen vanaf wanneer dit probleem zo’n beetje komt?
Mijne heeft nu bijna 60k gelopen en die heeft het nog niet.
Mijn Citroens:
Ik kocht de mijne met 81.XXX op de teller , toen had ie het al eigenlijk .
thamarty schreef:... kan iemand trouwens zeggen vanaf wanneer dit probleem zo’n beetje komt?
Ik was met 30.000 al aan de beurt.
