Hey,
Ik ben nieuw op dit forum en heb sinds kort een Berlingo 1.9 600D uit 2003 (90.000 km).
Eergisteren kwam, tijdens het starten, de aanduiding op het dashbord dat het oliepeil op minimum stond. Na het peilen blijkt echter dat er zéker voldoende in zit (95% op peilstok). De wagen heeft 2 maanden geleden een onderhoud gehad.
Wanneer ik ‘m nu start, is het oliepeil volgens de uitlezing normaal, maar geeft hij wel 3 “piepen”. Het lijkt me dat er geen probleem is met de olie, maar ik vind het wel vreemd dat dit plots gebeurd.
Heeft iemand dit probleem ook gehad of maak ik me zorgen om niets?
Bedankt,
Dries
Totaal aantal Berichten: 182
Geregistreerd: 21-04-2010
- Berlingo 1.9d 600
- CX GTi
- Berlingo 2.0 HDI Multispace ''Chrono''
Welkom hier!
Dat van dat piepen en de uitlezing van het peil via de boordcomputer moet je niet zo nauw nemen.
Die van (een jaartje ouder en een hdi) doet dit ook te pas en te onpas. Vooral wanneer de auto iets scheef staat begint ie te piepen. Hoewel deze wel aangeeft dat het peil in orde is. Soms geeft ie 1 blokje aan en piept ie niet eens. Maar het beste is gewoon ouderwets peilen. Ik doe dit 1x per 2 weken even hoewel de auto nagenoeg niets gebruikt is dit een standaard ritueel bij mij. Net als de bandenspanning controleren 1x per 2 weken bijvoorbeeld….
Dus gewoon rijden en genieten van de Berlingo!
Berlingo 2.0 HDi (Bosch) Multispace 8-2002. 16’’ Musketier velgen, Eibach verlaagd, vouwdak en 200.000 km waarvan tot nu toe 22.000 probleemloze kilometers van ons!
Droomauto:CX GTI TURBO 2 in wit of Cassis Nacre….
Bedankt voor de snelle reactie!
Ik had mijn wagen geparkeerd op een wegdek dat zeer schuin naar rechts afhelde. Hierdoor zal de olie allicht naar 1 kant van het reservoir gegaan zijn en dacht de meter dat de olie op was (als meters al kunnen denken natuurlijk ).
Daarnet wagen gestart en alles volkomen normaal.
grt,
Dries
- Berlingo 1.9d 600
- CX GTi
Super!!
