Toerenbegrenzer BX 1.9 GTI
coolxmenx
Totaal aantal Berichten: 19
Geregistreerd: 04-04-2005
Gepost: 19 november 2005 09:29 PM
Hallo lieve mensen,
Ik heb een Citroen BX 1900 injectie uit 1992 gekocht. Hij trekt zeer goed al zeg ik het zelf.
Ik heb de auto ook al even zeer stevig aan de tand gevoeld. In de eerste versnelling krijgt de auto nauwelijks/geen grip. In de tweede knalt ie gemakkelijk door naar de 100 en de derde gemakkelijk 140. Motor was uiteraard netjes warm gereden. We zaten hier steeds tegen de 7000 toeren aan.
Maar mijn vraag, is er ook een toerbengrenzer die het stop zet bij een x aantal toeren? Ik heb het gevoel dat ie maar niet ophoud.
Alvast bedankt!
easternnl
Totaal aantal Berichten: 644
Geregistreerd: 07-05-2004
- DS 3 1.2 PureTech 130 Sport Chic Cabriolet
- 2CV 6
- C4 (2004-heden) Cactus 1.6 BlueHDI Business Plus
Gepost: 19 november 2005 09:31 PM
Laatst heb ik gelezen dat bij 6800rpm de toerenbegrenzer in zou grijpen, maar dat is blijkbaar niet zo.
Zelf ga ik nooit boven de 6500rpm (uiteraard ook warm gereden).
* Eigenlijk heb je niet zo snel last van wielspin, alleen als het hard regent / veel water op de weg en dan met name in korte bochten (bij invoegen b.v.). Dus met regen ff iets rustiger aan in 1e versnelling.
vortex
Totaal aantal Berichten: 1055
Geregistreerd: 13-03-2004
- BX 16V
Gepost: 19 november 2005 10:06 PM
bij mij kon ik toen de tijd blijven gaan. heb 1 keer 7500 toeren gereden, maar dat vind het blok niet echt fijn.  Confused
bij mij zat er gewoon geen begrenzer in, en verder als 6500 toeren zou ik ook niet gaan voor het behoud van je blok.
liever 10 sterren in me ruit, dan 1 op me motorkap Wink
klik op de link voor het hele verslag van de BX 16V
metro2005
Totaal aantal Berichten: 2294
Geregistreerd: 14-08-2004
Gepost: 19 november 2005 10:11 PM
Ik jaag hem wel eens tot het einde vd meter Surprisedops:  (iets van 8000 toeren)
daarna stop ik maar, ga niet uitproberen of het nog harder kan Confused
Huidige eigen auto: geen
easternnl
- 2CV 6
Gepost: 19 november 2005 11:57 PM
Mee eens, de boel op blazen is niet de bedoeling. Het maximum vermogen komt vrij bij 6000tpm. Dus meer heeft ook niet veel zin naar mijn idee.
Totaal aantal Berichten: 5671
Geregistreerd: 24-04-2004
Gepost: 20 november 2005 12:05 AM
Tsjonge zeg….ik ben met mijn 19 TZI nog niet boven de 4000 rpm uitgekomen. Wink
Maar ik wacht dan ook eerst even de nieuwe D-riem af, die er al sinds 1996 inzit.  Shocked
Wel zei Johan (zie onderschrift dealer) tegen me, toen ik van de week hem even kwam laten zien…..dat er bij deze zeer waarschijnlijk al een GTI computer in zit….wat bij de laatste TZI modellen door Citroen er in is geplaatst.
Hij zou dan ook meer PK’s hebben dan staat aangegeven….dat verklaard wellicht de enorme acceleratie van deze TZI. Smile
metro2005
Gepost: 20 november 2005 09:26 PM
Ja vergeleken met een 1.5d is alles snel natuurlijk Wink
en easternnl, het vermogen houdt dan wel op bij 6000 toeren, hij blijft wel gretig doortrekken, vermogen neemt nauwelijks af en dat kan af en toe net het winnende zetje betekenen bij een stoplicht sprintje Wink
WYD
Totaal aantal Berichten: 2559
Geregistreerd: 14-11-2004
Gepost: 20 november 2005 09:36 PM
Een gti computer in een Tzi lijkt me niet mogelijk. De tzi trekken gewoon heel goed. Dat ze minder pk’s hebben wil niet zeggen dat ze dan ook minder hard trekken, want ze hebben wel 158Nm en dat vergeten heel veel mensen!!!  Wink
Totaal aantal Berichten: 43716
Gepost: 20 november 2005 09:51 PM
Een GTI computer in een TZi??? hoe kan dat nou, een GTI heeft een multipoint inspuiting, een Tzi heeft een monopoint inspuiting!
Dat gaat dus niet werken met een gti compu.
Overings kan het alleen als je een late 19 TZi break hebt, want daar zit weer een GTI blokje in, met multipoint injectie!
Gepost: 20 november 2005 11:06 PM
Ja…Johan zei het tegen me hoor, ik zuig het niet uit m’n duim Smile
En Johan kan het toch wel weten, die is Chef-monteur van Citroendealer Oldenhage. Cool
En of ik mono of multipoint heb, weet ik ook niet Surprisedops: ......ik heb meer *verstand* (of zeg Ervaring) van/met gloeibougie’s, verstuivers, Brandstofpompen e.d. van de TZD (turbo) Wink
Ik moet dus nog veel leren en lees dan ook de laatste tijd veel over de Benzine BX’en.
winnetou
Totaal aantal Berichten: 2255
Geregistreerd: 20-04-2004
- BX TZD Turbo
- BX 14 TE
Gepost: 21 november 2005 08:03 PM
Wel Bram, voor zover ik weet heeft een BX 19 TZi berline een monopoint blok, maar de 19 TZI break heeft de multipoint injectie van de GTI. Dit vanwege het idee dat de berline wat zwaarder is en een fractie hogere luchtweerstand heeft, en een break over het algemeen ook bedoeld is om veel bagage mee te kunnen nemen. Althans, ik denk dat dat de motivatie van Citroen is geweest voor deze opmerkelijke stap.
Over de toerenbegrenzer: ik weet alleen dat mijn oude ” 87er GTI WEL een toerenbegrenzer had. Was ik nl. best blij mee toen mijn gas een keer bleef hangen nadat ik het pedaal eens volledig had gevloerd. Het blok bleef toen tegen een toerental van pakweg 6800 t/min aan stuiteren. Deze GTI was dus nog wel een “vuile” versie, dwz: geen katalysator en een Bosch LE3 Jetronic multipoint injectiesysteem. Het is dus best mogelijk dat latere GTI’s die begrenzer om een of andere reden niet hebben.
Douwe
Totaal aantal Berichten: 981
Geregistreerd: 18-10-2005
Gepost: 21 november 2005 09:31 PM
Bx gti mk3 heeft zijn toerenbegrenzer idd ook ergens op 6800 toeren.
ZX 16v 1992 groen—> stalling
BX 16v 1988 rood—> stalling
Xantia tct activa—> Te Koop
