Totaal aantal Berichten: 15832
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
Ja V-snaren zijn niet zo uniek.
Wat rafelig… Dat ding is finaal gaar.
Totaal aantal Berichten: 3223
Geregistreerd: 18-11-2006
- C15 C15d Familiale
- Visa 11RE
- ZX 1.9D Break Reflex
als je een velgenlak vindt die niet zo felgrijs is maar een beetje donkerder zit je op de goede weg.
Je kunt ook wat busjes van de originele samenstelling laten produceren bij de verfboer GVGcR is de code.
Visa II ,ça c’est une auto!
Citroënist tot in de kist
Nog wat nieuwe foto’s!
Met gele verlichting
De wielen staan hier een beetje naar binnen valt me op. Ik reed achteruit en trapte vol op de rem.
Het lijkt hier dat de achterwielen /\ zo staan maar dat is echt niet zo.
Foto’s zijn wederom gemaakt door Stefan Verkerk
Nu zijn er wel weer genoeg foto’s van. Deze zomer maar verder kijken.
Totaal aantal Berichten: 448
Geregistreerd: 26-06-2009
- BX 15 RE
- 2CV 6 Club
- C1 Selection 5drs
Mooi! Die gele lampen maken het vooraanzicht helemaal af ![]()
Joie de Vivre ..avec Citroën!
Totaal aantal Berichten: 5540
Indd!
Citroën das très bien!!!
Wederom een prachtig setje foto’s.
Patrick
Fraaie plaatjes idd!
Bedankt heren! De maker van de foto’s leest het ook en die is vereerd met de complimenten uiteraard.
Ik heb voor het eerst van mijn leven kleppen gesteld. Lang getwijfeld of ik er nou aan zou beginnen of niet en vandaag toch maar de stoute schoenen aangetrokken. Samen met medeforummer LJ had ik het al een keer gedaan, dus wist al ongeveer hoe het moest. Samen met internet en het Visa sleutelboek ben ik er verder uitgekomen.
Alle kleppen stonden veel te wijd. Bij 2 van de 4 kleppen floepte voelermaat maatje 0.30 er zo doorheen. Bij de anderen 0.25. Dit hoort 0.20 te zijn. Alle 4 de kleppen heb ik zo gesteld dat voelermaat 25 er niet meer door wil, 15 te makkelijk gaat en 20 een beetje weerstand heeft. Hopelijk is dit goed gegaan. Ik kwam er al snel achter dat met het aandraaien van de contramoer alles al snel weer verschoof. Uiteindelijk na lang prutsen is het pas gelukt. Aldoende leert men.
Goed, alles weer terug gebouwd op het blok (luchtfilter, bougies en de accu) en gestart. Ik stond helemaal te jubelen man man man wat loopt die auto ineens stil! Klein beetje huiverig begonnen aan een kleine proefrit. De auto is in het geheel stiller en reageert beter op het gas. Dat laatste zal wel tussen de oren zitten.
Ten slotte nog een filmpje van hoe het motortje eerst liep:
http://www.youtube.com/watch?v=eAPqcirYY_I
En hoe het nu loopt:
http://www.youtube.com/watch?v=erRCozkx4nw
En hier nog een filmpje van mijn oude Visa. Die veel rumoeriger liep. Die had dan ook bijna 225.000 kilometer op de klok.
http://www.youtube.com/watch?v=ndynnjkRKHU&feature=related
- Visa 11RE
Goed gedaan Bart!
Leuk hè? Weer wat geleerd. Ga zo door!
Goed bezig!
Totaal aantal Berichten: 4871
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
Topperrrr Bart, maar mis ik nou het kapje dat over de V-snaar hoor te zitten, bij je oude Visa zat ie er wel op!?
Goed gezien! Ik had het kapje eraf gehaalt zodat ik met een sleutel aan de dynamo kon draaien en zodoende de zuigers in het BDP kon zetten! Het kapje zit er nu wel weer over.
Goed werk Bart ![]()
