klepstoter
bartxm99
Totaal aantal Berichten: 90
Geregistreerd: 05-12-2009
- XM 2.1TD
- XM 2.0 TCT
- Xantia 1.9 TD SX
- XM prestige 2.1 td break
- XM 2.1 TD
Gepost: 15 mei 2011 10:09 PM
hallo
ik heb vandaag de klepstoters uit m’n 97 td gehaald en er een paar vervangen.
nu mijn vraag,moet er een speciale dichting tussen het bovenste gedeelte van de motorkop of kan ik het gewoon afdichten met loctite(blauw)?
groetjes
bart
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9705
Gepost: 15 mei 2011 10:31 PM
Gewoon met vloeibare pakking, heb ik een paar maanden terug ook gedaan.
bartxm99
- XM 2.1TD
- XM 2.0 TCT
- Xantia 1.9 TD SX
- XM 2.1 TD
Gepost: 15 mei 2011 11:02 PM
bedankt
Matthijs309
Totaal aantal Berichten: 2028
Geregistreerd: 26-06-2006
Gepost: 16 mei 2011 12:01 AM
zodat dat allemaal fijn in je stoters kan komen zeker..
Ouwe mopperkont
Totaal aantal Berichten: 10778
Gepost: 16 mei 2011 01:12 AM
Ouwe mopperkont! Wink
ZX1.4i
Totaal aantal Berichten: 12643
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 16 mei 2011 02:22 AM
Een beetje vloeibare pakking, dat word ook officieel voorgeschreven.
Gebruik wel een dunne vloeibare pakking, of iets waarmee je een dun reepje kan doseren.
Let op bij montage, de centreepennen in de kop kunnen iets omhoog zijn gekomen tijdens demontage van het nokkenas-frame. Je kan ze weer terug tikken met een hamer, doe je dit niet, dan kom je net wat ruimte te kort om het frame weer op de kop te krijgen.
bartxm99
- XM 2.1TD
- XM 2.0 TCT
- Xantia 1.9 TD SX
- XM 2.1 TD
Gepost: 16 mei 2011 11:25 PM
dan heb ik waarschijnlijk wat teveel vloeibare pakking gebruikt.
kan dit de klepstoters vervuilen?
ga vandaag ineens maar een nieuwe d-riem zetten nu alles toch los is.
moet de startmotor verwijderd worden om de krukas te kunnen vastzetten?
Matthijs309
Gepost: 16 mei 2011 11:45 PM
t komt overal in je blok;
krukas (lagerschalen), oliepomp pickup, de dunne kanalen richting je kop. Doorgaans filter je oliepickup de grote stukken wel op maar die zit ook een keer vol…
Je wilniet weten wat ik allemaal tegen kom in de blokken die ik uit elkaar haal.
Dat spul moet je er echt doorzichtig dun op smeren, reepje van 1 a 2mm op het onderdelenen uitsmeren met je vinger. Het moet geen gaten vullen maar oneffenhedenvan 0,5mm.Alles wat over blijft komt in je blok;wat aan debuiten kant eruit wordt geknepen na montage zit straks ook IN je blok na montage.
Dus ja, je kan tjap gebruiken maar doe het met mate!
Ouwe mopperkont
