Oke duidelijk thx.
Kan ik ook mee praten/schrijven. ;-)
Zo dus?
https://picasaweb.google.com/niekotte/MijnSM?authkey=Gv1sRgCLyE6b_XuISj0gE#5607937772359806002
Ik mijn geval is het zo dat het knakkende geluid uit het tripoidehuis komt..??
Totaal aantal Berichten: 43529
Helemaal goed niek, zo zit het inderdaad.
thx ;-)
ik denk wel dat ik die chyparse assen er op ga zetten. Ik twijfel nog. Er is namelijk ook een revisie set.
bij mij is het ook de homokineet, het spul uitelkaar gehaald. Kun je zo’n homokineet reviseren??
waar haal je een goeie 2de hands vandaan??
Totaal aantal Berichten: 25780
origineel zijn het twee kruizen in een buis. Die kruizen hebben naaldlagers. Die kan je vernieuwen.
Nieuwe assen hebben een homokineet. Niet simpel te reviseren.
Goeie tweedehandse bij de spcialisten.
ik heb orginele assen, daarvan zijn de naaldlagers te vernieuwen?
is het een lastige klus, speciaal gereedschap nodig, standaard naaldlagers in de reguliere handel te verkrijgen?
is wel lastig dacht ik. revisie setjes bij chyparse.
