Helaas met een C6???? Noem dat maar helaas! Lijkt me heerlijk!
Anyway, succes met de Dsuper
M’thijs schreef:Helaas met een C6???? Noem dat maar helaas! Lijkt me heerlijk!
Ik had graag Mr. Opron m’n GS’je laten signeren ...
Anders gewoon een los onderdeel van de GS meenemen.
Is ie toch gesigneerd.
Schitterend idee ! Merci.
Beste mensen,
vandaag is het mirakel weer gebeurd ! De benzineleidingen zijn over de hele lengte integraal vervangen, en de tank opnieuw gespoten, alle rubber vervangen, eigenlijk alles dus.
En het resultaat is dat de auto na ongeveer vijf maanden stilstand op blokken vandaag voor het eerst weer tot leven is gekomen.
Ik heb er eerlijk gezegd nachten van wakker gelegen, liggen nadenken, maar de zorgen waren voor niets.
Een proefritje over het hobbelige terrein rond de opslagplaats maakte duidelijk dat het einde (van de werken wel te verstaan) nu echt nabij is !
Ik houd jullie op de hoogte.
Groeten,
Jozef
Zo, ik heb weer een gezellige dag alleen staan knoeien aan de DS.
Hoe krijg ik de nieuwe voorruit er eigenlijk in ? De lijst is inmiddels op maat gesneden, de dakrand staat haarscherp en roestvrij klaar. Maar wat is de eerste stap ?
Het rubber eerst in de auto, en daar het raam “inschuiven” ? Of het rubber op het raam plakken eerst ?
En hoe krijgen jullie de achteruitkijkspiegel van een oud raam af zonder brokken ?
de aanhouder wint,
merci,
Jozef
PS: de aanslagrubbers krijg ik er vooralsnog ook niet in. En dit alles net nu ik dacht dat ik er stilaan wat handiger begon in te worden. Kan het kwaad om een keer zonder die rubbers een tocht te maken ?
SPAM,ik ken jouw website vanbuiten ! Maar heel soms gebeurd er een actie die vanzelfsprekend lijkt, maar waar er voor mij toch één stap onduidelijk is.
Neem nu met de voorruit. Ondertussen heb ik nog wat verder gezocht en blijkt dus dat de beide oplossingen kunnen. Wat is volgens u de eenvoudigste en waarom ?
Prachtig werk bovendien wat u daar levert !
Met de meeste mensen met wie ik heb gepraat geven de voorkeur aan de volgende:
- Het rubberen profiel eerst plaatsen tegen de chassis rand.
- Om te zorgen dat het vocht niet naar binnen komt zetten de meesten eerst een stevige kitrand tussen de twee opstaande randen van het chassis. Het profiel wordt dan aangebracht op het chassis en sluit netjes af door de kit in het midden.
- De ruit zelf kan dan in het profiel worden gedrukt.
- Ik ben zelf begonnen aan de rechter zijde en voorzichtig naar de andere zijde gewerkt.
- Met een plamuurmes ( de scherpe kantjes eraf gehaald en de hoeken flink rond geslepen) heb ik de rubberrand vrijgemaakt zodat de ruit ertussen kwam.
- Op de moeilijke plekken heb ik voorzichtig wat siliconenspray gebruikt.
Succes ermee.
En de kit dat is gewoon “voorruitenkit” ? Ik ben niet vertrouwd met dat soort producten. Er zat wel een enorme steen in de hoeken onder de ruit, dat bleek oude versteende kit te zijn. Welk modern product is het best ?
Op advies van forumlid Repelsteeltje heb ik 3M 08509 kit gebruikt voor de koplampruiten en de dakrand en dat is een fijne kit.
Ik heb deze gebruikt
De 3M kit is er speciaal voor bedoeld, blijft soepel, hecht prima en overtollige smeerboel haal je met een doekje en wasbenzine weg.
Even een correctie op bericht #26:
Ik gebruik polymeerkit van “Kent” voor de dakrand.
Ik volg. Dus verschillende kit voor verschillende doeleinden. De dakrand vereist duidelijk zwarte kit.
Aangezien het merk 3m heel courant is, zal ik die zeker in België kunnen vinden.
De “Kent” moet ik even opzoeken. In ieder geval begint het weer wat lichter te worden voor mijn ogen.
Nu heb ik tijdens het denken over de voorruit wat ander nuttig werk verricht. Met name heb ik de hydraulische leidingen gepoetst en met een zacht schuurpapiertje weer even “als nieuw” geschuurd.
Is dit een wijze handeling of gaat nu alles in sneltempo wegrotten ? Het ziet er zeer verzorgd, overzichtelijk en betrouwbaar uit op deze manier. Ik heb de indruk dat de hele auto technisch erg degelijk geconserveerd is.
Misschien moet ik de leidingen met een product als vernis bewerken ?
