Totaal aantal Berichten: 409
Geregistreerd: 22-06-2005
- ID/DS D super
- C1 hatchback
Beste Driver
Nog even een vraag ,op de foto van de carburateur mis ik daar een sproeier of zie ik dat verkeerd?
Totaal aantal Berichten: 25875
als je de klep van de eerste trap opent zal de carbu op de hoofdsproeier gaan werken. wordt ie wel onzuiniger van. in het WPH staat hoe je de vlotter hoogte moet meten, tussen de papieren pakking en de bovenkant van de vlotter indichte stand.
- ID/DS D super
- C1 hatchback
Oke bedankt voor je reactie.
Deze heb ik reeds gesteld volgens wph en nogmaals gecontroleerd.
als het vlotter niveau goed is en de kleppen staan bijna dicht moet hij goed af te stellen zijn. als de vlotter de benzine toevoer goed afsluit moet hij ook stoppen met stinken.
jan D super 1971 schreef:Beste Driver
Volgens mij mist die ja.
Scherp gezien hoor!
DriverD schreef:Scherp gezien hoor!
Dat klopt! die heb ik uitgedraaid voor uit te blazen, sproeier per sproeier om geen vergissingen te maken bij hermonteren.
Ik ga inmiddels een revisieset kopen voor de carbu en de vlotterhoogte checken.
De wagen stinkt niet naar benzine,ook niet bij wegzetten. Het verbruik is wel hoog.
Verder zie ik aan de carbu niets verkeerd, dus ik gok op de vlotter(hoogte).
Totaal aantal Berichten: 2781
Geregistreerd: 09-03-2008
- Dyane 6
- GS/GSA Break Club
- CX Familiale ex-ambulance
Er zitten nog buisjes met gaatjes ónder de sproeierkopjes die je eruit hebt gedraaid. Heb je die ook uitgeblazen?
Ouwe meuk is leuk!
Exen:
Geeskje, GSA Special 24-GJ-LT
Liesje, GSA X1 LL-28-GD
Draakje, GSA Special GY-33-ZV
Bea, BX Deauville GF-LV-30
Nee, niet uitgeblazen. Enkel de sproeierkopjes.
Bedankt voor de tip, ik ga die van de week meteen uitblazen.
- ID/DS D super
- C1 hatchback
Let wel op, dat je niet de accelleratiespoeier uitblaast welke in de 1 klep zit.
Want bij mij vloog toen het kogeltje eruit,gelukkig kon chyparse me helpen aan een andere.
OK, bedankt. Kogeltje zit er nog in, heb ik goed kunnen zien.
De bovenkant van deze sproeier is dicht, klopt dat ?
Welke klep is klep “1” ? kant van kleppendeksel of bol ?
de klep die het eerst open gaat en meestal de kleinste
- ID/DS D super
- C1 hatchback
Hallo
Nog even 2 vragen:Hoe krijg ik de sproeierbuisje euit die onder de sproeier kop zitten,gezien op de vorige tekening.
En er zit een rubberringentje bij het revisiesetje van de carburateur,waar zit deze in de carburateur.
- ID/DS D super
- C1 hatchback
Hallo: is er niemand die mijn vorige vragen kan beantwoorden ?
Ik ben gewoon nieuwsgierig !
Totaal aantal Berichten: 43749
jan D super 1971 schreef:Hoe krijg ik de sproeierbuisje euit die onder de sproeier kop zitten,gezien op de vorige tekening..
Ik doe dat met een dunne priem.
http://megacheaphardware.com.au/images/4pce hook & pick set.jpg
