Lekkage linksvoor
Joop 49
Totaal aantal Berichten: 311
Geregistreerd: 31-10-2007
- C5 2.0i 16v Difference 2
Gepost: 21 mei 2011 12:58 AM
Hallo allemaal,
Terugkomend van de wandeling met mijn hond zag ik aan de linkerzijde, aan de voorzijde, een natte plek liggen onder de auto.
Gelijk met mijn vingers even over de plek gestreken en het voelde een beetje olieachtig aan, maar zonder geur.
Mijn eerste gedachte was, LHM olie of eventueel koelvloeistof, maar omdat het olieachtig is ben ik bang dat het toch LHM olie is.
Heeft iemand dit ook een keer meegemaakt?
Joop.
ZX1.4i
Totaal aantal Berichten: 12560
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 21 mei 2011 01:08 AM
Bedoel je linksvoor als je voor de auto staat ? dus bijrijders kant?
Joop 49
Gepost: 21 mei 2011 01:42 AM
Nee, de bestuurders kant.
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 21 mei 2011 10:08 PM
Heb je al onder de motorkap gekeken ?
Joop 49
Gepost: 22 mei 2011 11:06 PM
Uiteraard, maar kan nog niets vinden.
Het vreemde is, als ik naar mijn werk rijd en weer terug kom bij mijn auto, dan is niets te vinden onder de auto.
Thuis aangekomen zet ik de auto neer en de volgende morgen ligt er een plasje onder de auto.
Het is wel zo dat de auto dan hellend naar voren geparkeerd staat omdat de parkeerplaats een klein beetje afloopt en ik parkeer altijd achteruit.
Maar ik zoek wel even verder want ik denkt toch dat ik in de richting van het koelsysteem moet zoeken.
25trd
Totaal aantal Berichten: 4911
- C15 GV (Grand Volume)
Gepost: 22 mei 2011 11:12 PM
Alle niveaus al gepeild?
Joop 49
Gepost: 22 mei 2011 11:29 PM
Jazeker, ik controleer regelmatig het LHM en koelvloeistof niveau.
Ik moet wel zeggen dat ik soms wat koelvloeistof met bijvullen dus daar zal het euvel wel liggen.
Wat ik ook al een tijdje heb is, dat als ik de verwarming aanzet, na een poosje niet gebruikt te hebben, dan ruik ik een lichte maggiegeur.
In andere topics heb ik gelezen dat dat inhoud dat de kachelradiateur lekt maar ik heb geen lekkage binnen en het is een helse klus om dat te vervangen, dus dat doe ik maar niet zolang het goed gaat.
Net toen ik thuis kwam van mijn werk heb ik onder de motorkap gekeken en geroken bij de radiateur en rook zo’n beetje het zelfde.
Ik zal binnenkort de radiateur gaan vervangen en kijken of dat helpt.
25trd
Gepost: 22 mei 2011 11:37 PM
Voor je de radiateur gaat vervangen, zou ik ergens een second opinion proberen te krijgen…. Zou zonde zijn als je het ding vervangt en het blijkt niet de oplossing te zijn!
Joop 49
Gepost: 22 mei 2011 11:46 PM
Dat zou inderdaad een goed idéé kunnen zijn, maar een goede en gecontroleerde radiateur kost ongeveer
€ 25.
Ik heb een geweldig adres in Emmeloord, G.A.O.S. Flevoland, via onderdelenzoeker.nl, die verkopen deze dingen gedemonteert en al.
Maar nogmaals, het kan geen kwaad om even een soort drukpomp erop te zetten om te kijken of de radiateur lek is.
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 23 mei 2011 12:38 AM
Dan lekt de kachelradiateur al heel lichtjes, heb ik ook gehad met mijn vorige Xantia.
Is c.a. 3 jaar en meer dan 100K goed gegaan, maar op een gegeven moment ging de zoete koelvloeistoflucht niet meer weg en werd sterker. Dan moet je snel zijn en de kachelradiateur vervangen, wat inderdaad een pestklus is, vooral als je ook Airco heb.
Joop 49
Gepost: 24 mei 2011 06:53 PM
Ik heb helaas geen airco, maar als het echt vervangen moet worden gaat deze dame naar de sloop.
Ik heb begrepen dat het ongeveer € 600,- kost om het te laten repareren, deze € 600,- ga ik liever besteden aan een nieuwe aankoop van een xantia nieuwe type, want een xantia van ‘95 blijft op een gegeven moment met problemen komen.
Joop.
