2 van de 3
 < Vorige 1 2 3 Volgende >
EBK’s CX Athena heeft weer APK
engbokho
Totaal aantal Berichten: 978
Geregistreerd: 09-03-2005
Gepost: 22 mei 2011 12:06 PM
engbokho schreef:
Het gaat hier om een auto zonder electronische ontsteking.
  Wink
Zal eerst het stekkerblok checken en anders idd een direct draadje trekken.
Herinner me opeens dat de accu een maand geleden opeens los onder de kap lag, zal toen wel e.e.a hebben losgetrokken. Vandaar waarschijnlijk deze storing.
Gepost: 22 mei 2011 01:21 PM
Very Happy
engbokho
Gepost: 22 mei 2011 02:09 PM
Zo, alle stekkers aan de + kabel, plus alle omringende stekkers zijn nu schoon,aangedrukt en weer vast.
Maar nu kom ik er net achter dat de octopus echt heel (heel) erg kapot/lek is cry Dus gelijk maar besteld in DLD.
Ach ja zo blijven we bezig (en hebben we weer een goed excuus om met de Trax op pad te gaan cheese
engbokho
Gepost: 31 mei 2011 04:50 PM
En we zijn weer wat verder.
De electrische storing bleek uiteindelijke een kapotte benzinepomp te zijn… tongue rolleye
Soms wel benzine soms niet. Erg vervelend als je midden in de spits op de ring of op een druk kruispunt staat.
In ieder geval zijn, omdat ik de stroomvoorziening verdacht, alle electrische aansluitingen onder de kap weer schoon en met een likje vaseline weer vastgezet.
De benzinepomp is dus vervangen voor een nieuwe Valeo. De octopus (retourleidingen)en een deel van de uitlaat zijn afgelopen zondag ook nog door mij vervangen.
En vandaag netjes door de apk. Hoera Smile
engbokho
Gepost: 21 maart 2012 08:29 AM
En zo liep voor de verandering de LHM weer hard onder de auto uit   Grrrr
Weer de octopus stuk. Dure ding nieuw gemonteerd (zie bericht hierboven), en nou alweer afgebroken. Dus maar weer een stukje nylon slang erin gefrummeld…
Had gehoopt dat originele Citroen slangetjes iets langer mee zouden gaan.
engbokho
Gepost: 03 april 2012 12:19 PM
En nou zeikt het water weer onder de auto uit. Grrrr
Als ik van voor onder de auto kijk lekt het precies op de overgang motor-bak aan de achterzijde. Welke slang/aansluiting zit er aan de achterkant? Van boven kan ik nml niks ontdekken…
Totaal aantal Berichten: 43689
Gepost: 03 april 2012 12:23 PM
Daar zit een slang naar de kachel, die komt uit de kop.
Gepost: 03 april 2012 12:25 PM
Daar in de buurt zit alleen de slang die achterop de cilinderkop zit volgens mij….
Maar dat zou je van bovenaf moeten kunnen zien/voelen.
Of… het water loopt eerst een stuk over het subframe van rechts naar links en heeft zijn oorsprong bij de waterpomp of (iets hoger) bij het ontluchtingsvaatje.
engbokho
Gepost: 03 april 2012 03:39 PM
Dank voor jullie snelle reacties. De slang die achter uit de kop komt (en naar het ontluchtings vat gaat) is het niet. Ook de twee kachelslangen (die van een t-stuk en alweer het ontluchting vat komen) zijn het ook al niet.
Het water loopt idd over het subframe maar ik kan zo liggend op de straat niet zien waar het vandaan komt. huh
Vanavond dus maar aan de slag in de garage…
(kan ik daarna gelijk de motor van de eend weer in elkaar gaan zetten confused )
Gepost: 03 april 2012 03:40 PM
Kortom: het gaat weer helemaal lekker…..
algra
Totaal aantal Berichten: 611
Geregistreerd: 22-08-2006
Gepost: 03 april 2012 05:42 PM
expansie vat al eens gecontroleerd
willen wel eens scheuren aan de onderkant, bij een beetje overdruk [warme motor] gaat ie daar lekken
engbokho
Gepost: 03 april 2012 06:08 PM
Zal ik ook checken vanavond
Gepost: 03 april 2012 07:54 PM
Ook even het rechterwiel eraf halen en de flappen en deze usual suspect checken:
Ik vermoed niet direct dat dit jouw lekkage veroorzaakt, want dan zou het bij het R-wiel zichtbaar lekken, maar check toch maar even, meestal is dit mofje oud/gaar.
engbokho
Gepost: 03 april 2012 10:17 PM
Net terug van de garage. And guess what? Het is geen rubber slang, expansievat of ontluchtingsvat what
Het water druppelt gestaag onder het midden van de motor uit.
Het hoogste punt dat ik kon zien ligt ongeveer onder de uitlaat van de 2e cylinder. Daar stroomt het langs het onderblok van de motor naar beneden Evil or Very Mad
Wat kan daar nou kapot of gescheurd zijn?
Gepost: 03 april 2012 11:33 PM
Ehhhm, de cilinderkop(pakking)?  Sad
2 van de 3
