Hoi,
Het klokje met datum van mijn Xantia reset zich vaak na een nacht stilstaan, ‘s morgens is de tijd dus verkeerd en staat de datum weer op 01/01.
Iemand een idee?
Bob
batterij vervangen
Xantia-klokjes hebben geen batterij.
Volgens mij heeft geen enkele Citroen een batterij voor het klokje ![]()
Is de datum en tijd al op nu, nog voordat je de auto wil starten, of gebeurt dit net na het uitzetten van de motor? Mogelijk en massaprobleem of iets anders waardoor de klok heel even zonder stroom komt te zitten.
even verduidelijken ik bedoel de autoaccu al dit niet duidelijk was
zelf zo eens gehad 10 maanden ging het goed daarna kon ik bij -16°C en vochtig weer snel een batterij laden en vervangen. Ik stond maar 1 dag stil.
Totaal aantal Berichten: 1173
Geregistreerd: 09-09-2008
- CX 25 GTi Turbo
- XM 2.1 TD automaat vsx
- 2CV club
- XM 2.0 16V Aut.
Heeft volgens mij te maken met ouderdom van het klokje, ik heb het ook. Heeft niet met de accu te maken want die heb ik in de tussentijd vervangen en het klokje doet nog steeds raar. Gaat soms in eens weer een maand goed, valt dan weer eens weg.
Je kan altijd het klokje even uitelkaar halen, contactstripjes lcd even schoonmaken (hoeft niet persé) maar vooral even kijken naar de stroomvoorziening van het klokje, even de soldeerbout bij de soldeerpunten van de stekker. Alle andere gesoldeerde componentjes even “aanstippen”.
Wat bij de Zwarte BXTZD van I. goed hielp was een tripje naar de sloop om een ander klokje. Die dingen kun je bij wijze van spreken in 2 tellen verwisselen. Veel minder gezeur ![]()
Bij een type 2 is het wisselen van een klokje iets meer gedoe
Type 2 heeft namelijk een klokje met datum, type 1 niet.
Tja, open moet de boel toch als het hersteld moet worden, maar dan zou ik persoonlijk niet aan zo’n printje gaan lopen pielen. Kun je er net zo vlug een hele ‘nieuwe’ unit in hangen lijkt me - uiteraard nadat de bekabeling is gecontroleerd.
Is ook.
