Hallo,
de gordel van de achterbank (de middelste) wilde niet meer lossen.
dan maar even zonder gordel voor 5 minuten.
van alles geprobeerd, niets helpt.
de bank neergeklapt, gordel rolt nog verder op.
gevolg, de bank laat zich zelfs niet meer terugklappen.
wat nu?
doorsnijden is geen optie, dan komt hij niet door de volgende APK.
iemand een tip?
Hek
een BMW heeft (maar) 2 wielen
(ik motor ook)
wat zit er vast? het oprolsysteem of de vergrendeling?? Als de vergrendeling vast zit kun je het proberen door een zaagblad in de vergrendeling te duwen, bij mij was hij zo weer los. Bij mijn zx heb ik het rolsysteem een keer klem gehad, de oorzaak was dat de bout waarmee het rolsysteem vast zit los was geraakt.Door heel hard te trekken en heel voorzichtig iets te lossen en daarna heel zachtjes te trekken heb ik de boel los gekregen, na meerdere pogingen overigens.
nee, het rolsysteem zit vast.
maar ik kan ook niet echt vinden waar het oprolsysteem zit.
weet iemand waar en hoe ik erbij kom?
Hek
(ik motor ook)
Totaal aantal Berichten: 549
Geregistreerd: 23-01-2005
Je zou de achterbank los kunnen maken.
Ik dacht dat het 3 of 4 Torx T30 bouten zijn op de bodem.
De eerste keer draaien ze wat stroef los.
Even opzuiveren met een snijijzer en weer terugzetten met een likje vet.
Haal dan meteen het 2e deel van de bank ook los.
Dan kan je heel makkelijk de achterbank geheel verwijderen voor
groot transport (fietsen in mijn geval..).
Gr, Jaap.
de achterbank hoeft er niet uit,
op oprolautomaat moet lossen
Hek
(ik motor ook)
Tja…
