Handremkabel V6 12V Serie 1
Croisette
Totaal aantal Berichten: 42
Geregistreerd: 03-07-2006
- Dyane Commercial
- AX AX 1.1i First Impression E2
- XM V6 12V Ambiance.
Gepost: 23 mei 2011 09:57 PM
Na wat herstel werkzaamheden aan de ABS sensoren van mijn Xm V6 12V Serie 1 is de handremkabel van het rechter voorwiel los gekomen. Aan de wielzijde zit de kabel nog vast, maar aan de andere zijde niet meer.
Volgens mij is het zo dat er vanaf het handrempedaal een kabel door het interieur loopt naar een soort verdeelpunt. Op dit verdeelpunt zitten de 2 kabels aangesloten die elk naar 1 voorwiel lopen. Nu is mijn vraag hoe ik dit verdeelpunt kan bereiken en waar het precies zit. Mijn vermoeden is dat het aan de binnenzijde van de koets zit, ergens achter de middenconsole. Klopt dit?
Ik heb het forum al doorzocht en kon geen antwoord vinden op mijn vraag en hoop dat iemand hier al eens de kabels vervangen\hersteld heeft bij een XM Serie 1 en mij kan uitleggen wat ik moet doen.
Attention! Voiture Speciale Francaise!
JaapJ
Totaal aantal Berichten: 3006
Geregistreerd: 20-07-2007
- C5 Break 2.0i 16v Exclusive
Gepost: 23 mei 2011 10:08 PM
Ik heb er eens bij gestaan en volgens mij was het zo dat alles onder de auto bereikbaar is.
Hier is een hoofdstuk Haynes, op blz 10 staan wat foto’s en tekst:
http://oto.to/haynes/chapter10.pdf
wimb
Totaal aantal Berichten: 3269
De kabel zit boven het begin van het hitteschild van de uitlaat in een soort verdeelblok gehaakt. Ergo, je hebt een brug nodig. confused
Wim,
Disciplus Simplex
Brian
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
Gepost: 23 mei 2011 10:18 PM
Gaat prima liggend onder de auto, met de auto op steuntjes. Met een brug wordt het uiteraard wel makkelijker.
Half uurtje werk.
Croisette
- Dyane Commercial
Gepost: 24 mei 2011 12:14 AM
Dank voor de snelle reacties en de link naar de Haynes pagina’s. Ik ga het op een brug proberen en laat het resultaat hier wel weten. Zo aan de foto’s te zien, moet het niet al te moeilijk zijn. Maar goed, dat heb ik al eerder gedacht Smile
Brian
Gepost: 24 mei 2011 12:36 AM
Het is ook niet moeilijk, meer een beetje gepriegel.
le sud
Totaal aantal Berichten: 101
Geregistreerd: 09-11-2010
Gepost: 24 mei 2011 09:46 AM
bustuurderskant goed opkrikken en het is gewoon op je rug liggend te doen Smile 3 moertjes los en er terug insteken.
had laatst precies hetzelfde, wielkant los en met vastzetten ineens de hele kabel in mn handen.
1x visa 2x bx 1x Xant 3xXM Y3? , Ynot4 !
Brian
Gepost: 24 mei 2011 10:12 AM
Het hitteschild zit met 4 moertjes vast. (tenzij er in het verleden één is afgebroken)
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9705
Gepost: 24 mei 2011 03:59 PM
Bij mijn type 1 zit het met 3 moertjes SW 10 vast.
Brian
Gepost: 24 mei 2011 04:16 PM
OK, blijkbaar een verschil met een type 2
wimb
Gepost: 24 mei 2011 06:58 PM
Doe het dan goed en zet de auto op bokken die het subframe ondersteunen. En blokkeer de achterwielen.
Wim,
Disciplus Simplex
le sud
Gepost: 24 mei 2011 07:18 PM
Ja Wim, op blokken, doe ik ook hoor Smile houtblokken dan, bokken heb ik niet
Croisette
- Dyane Commercial
Gepost: 25 mei 2011 12:02 AM
Ik heb een brug gereserveerd en ga het donderdag a.s. doen. Enige nadeel is dat dan de uitlaat heet is…
Dat geklooi op mijn rug onder een auto probeer ik zoveel moegelijk te vermijden als ik alleen moet sleutelen. 1 keer een auto op je donder krijgen en ruim 30 minuten vastzitten en een paar gebroken ribben is meer dan genoeg waarschuwing voor mij Sad En dat was met bokjes….
wimb
Gepost: 25 mei 2011 08:15 AM
Die uitlaat koelt vrij snel af, zeker met de motorkap open. Met een half uurtje kun je wel bezig met het klusje van 10 minuten. Wink
Wim,
Disciplus Simplex
gompy58
Totaal aantal Berichten: 6206
Geregistreerd: 30-04-2004
Gepost: 25 mei 2011 10:27 AM
kijk es an, dan heb je blijkbaar wel verdomde veel mazzel gehad dat het enkel je ribben waren.
Croisette
- Dyane Commercial
Gepost: 25 mei 2011 05:29 PM
Dat was inderdaad verdomde veel mazzel en het geluk was dat er gelukkig net voldoende ruimte onder de auto overbleef. De auto stond niet goed op 1 bokje en gleed daar vanaf omdat ik onder de auto flink aan het trekken en zeulen was aan een vastzittend onderdeel. En daardoor vloog het andere blokje er ook onderuit.
Maar sindsdien ben ik niet meer zo heel happig om op mijn rug ver onder auto’s te liggen Wink En eerlijk is eerlijk, het was 1 gebroken en 2 flink gekneusde ribben (en een gedeukt ego).
