Inhouden op gas
mdv
Totaal aantal Berichten: 30
Geregistreerd: 09-11-2008
Gepost: 22 mei 2011 02:19 PM
Hoi,
Als ik met mijn DS Break (‘71) op gas rijd, houdt de auto in. Het wordt erger naarmate de motor heter wordt en het is het ergste tussen de 2000 en 3000 toeren. Op benzine heb ik dit probleem niet. Iemand enig idee hoe ik dit kan verhelpen? Alvast bedankt!
Gepost: 22 mei 2011 11:38 PM
De regelknop in de slang (regelt de hoeveelheid gas boven “stationair”) iets verder open draaien?
mdv
Gepost: 23 mei 2011 11:43 PM
Dat klinkt als een eenvoudige oplossing. Is het een knop van zwart plastic met een veertje en zit ie net na de verdamper? Bedankt!
Gepost: 23 mei 2011 11:48 PM
Kan van metaal of van kunststof zijn. Zit tussen verdamper en mengstuk.
mdv
Gepost: 24 mei 2011 11:15 AM
Ik heb het euvel gevonden: twee bougiekabels hingen een beetje los. De rode dopjes op de bougieschachten weer vastgeklemt en het probleem was opgelost. Nu de vraag waarom dit voor rijden op LPG een probleem was terwijl het rijden op benzine prima ging? Bedankt!
M'thijs
Totaal aantal Berichten: 657
Geregistreerd: 22-11-2005
Gepost: 24 mei 2011 11:18 AM
Lpg is gevoeliger…? Misschien is dat een verklaring. Maar fijn dat het weer ok is!
Gepost: 24 mei 2011 05:46 PM
LPG heeft een sterkere vonk nodig dan benzine.
