2 van de 2
 < Vorige 1 2
cd wisselaar onder stoel monteren
Mitch
Totaal aantal Berichten: 317
Geregistreerd: 12-05-2005
Gepost: 24 mei 2011 11:53 PM
Ik heb het vermoeden dat de betreffende draad over een weerstand in het display zelf loopt. Dus bij licht aan komt er spanning op deze “afgeknepen” draad en schakelt de normale 12 volt draad die de verlichting van het display voedt bij uitgeschakeld stadslicht, af. Als dit klopt en ik knip de betreffende draad door dan is er helemaal geen verlichting meer in het display. Ga morgen wel eens even verder puzzelen, mede met de info van jou, waarvoor dank!
gompy58
Totaal aantal Berichten: 6206
Geregistreerd: 30-04-2004
Gepost: 25 mei 2011 12:06 AM
Ik meen dat op het xm forum een keer iemand een schema heeft neergezet hoe eea aan te passen is.
In dat schema was meen ik een custommade knopje opgenomen. Op die manier kun je kiezen voor dimmen zoals af fabriek wat je in het donker wel graag wilt. Of, als je overdag met je lampen aan wilt rijden maar geen gedimde display’s wilt, het knopje omzetten en je krijgt je eigen schakeling.
heb er nog wel naar gezocht maar kon dat schema nergens meer vinden.
Voor iemand die kaas heeft gegeten van schakelingen moet het vermoed ik geen hogere wiskunde zijn om iets dergelijks te maken. Zeker niet als die dan de originele schema’s ter beschikking heeft.
Mitch
Gepost: 25 mei 2011 07:33 PM
Gefunden:
http://forum.andre-citroen-club.de/showthread.php?43296-Dunkelschaltung-(Dimmung)-der-elektronischen-Anzeigen-beim-XM
Es lebe die Deutsche Freunden!
gompy58
Gepost: 25 mei 2011 07:48 PM
mooi balen dat de linkjes in de posting niet meer werken Sad
Mitch
Gepost: 25 mei 2011 08:05 PM
Dat dan weer wel/niet effe zelf tekenen en nadenken dan maar…
gompy58
Gepost: 25 mei 2011 10:01 PM
ik zal eens ff een mailtje sturen naar die poster van die links, misschien dat hij ze nog ergens heeft.
Mitch
Gepost: 25 mei 2011 11:16 PM
Strak plan, zullen vast meer mensen blij mee zijn. Viel me zojuist in donker op dat het linker display veel meer dimt dan bijvoorbeeld de klok/buitentemp of het AC-paneel.
Mitch
Gepost: 03 juni 2011 10:44 PM
Zeer uitvoerige beschrijving en schema met dank aan Gompy58:
http://www.hm-electric.de/elektrik/235023dfesg23.htm
2 van de 2
 < Vorige 1 2
