motorsteun voor
jan D super 1971
Totaal aantal Berichten: 409
Geregistreerd: 22-06-2005
- ID/DS D super
- C1 hatchback
Gepost: 26 mei 2011 02:52 PM
Even een vraag :ik ben nu bezig met het vervangen van de motor ophang rubber voor.
Nu heb ik de motor ondersteund onder het carter met een krik en hier tussen een plaat hout.
Mijn vraag :is dit voldoende om de zaak te demonteren zonder dat de boel bij de versnellingsbak verzakt ?
Want als ik de moeren los draai dan zie ik hem toch nog verzakken,aangezien ik bang ben dat de boel gaat zakken vraag ik dit .
Hoop dat iemand mij kan vertellen of dit voldoende is of anders moet.
pavang
Totaal aantal Berichten: 1234
Geregistreerd: 19-08-2007
- ID/DS Dsuper5
- DS 5 Sport chic hdi160
- SM 2,7 Carb.
Gepost: 26 mei 2011 03:12 PM
Komt misschien omdat je de krik nu gaat belasten, dan zakt hij nog een beetje.
even opkrikken moet het juiste resultaat geven denk ik.
Succes Peter.
jan D super 1971
- ID/DS D super
- C1 hatchback
Gepost: 26 mei 2011 03:20 PM
Hoi
Bedoel je hiermee, dat een steun onder het carterpan voldoende steun is ?
Gepost: 26 mei 2011 03:22 PM
Steun onder carterpan kan, maar dan zit die steun wel ver naar achteren. Kan je niet onder de bak ondersteunen (loopt scheef omhoog, weet ik, maar moet kunnen)?
jan D super 1971
- ID/DS D super
- C1 hatchback
Gepost: 26 mei 2011 03:32 PM
Hoi
Je bedoeld onder de versnellingsbak zelf dus?
Gepost: 26 mei 2011 04:36 PM
Ja, onder de bak.
jan D super 1971
- ID/DS D super
- C1 hatchback
Gepost: 26 mei 2011 04:43 PM
Bedankt weer voor jullie ondersteuning,het is weer gelukt.
Alleen de onderste plaat, waar het rubber in zit steekt er aan de voorzijde een klein beetje uit.!
Hoort dit of moet ik om om draaiien !
Gepost: 26 mei 2011 04:51 PM
Helpt dit:
jan D super 1971
- ID/DS D super
- C1 hatchback
Gepost: 26 mei 2011 04:52 PM
Sorry
Is dit iets van uit de whp of zeg ik nou iets stoms?
jan D super 1971
- ID/DS D super
- C1 hatchback
Gepost: 26 mei 2011 06:01 PM
Geweldig, mijn hartelijke dank voor je genomen moeite weer.
We gaan we verder ,want volgens jou afbeelding zit deze plaat ook zo.
Mvgr Jan D super 1971
Gepost: 26 mei 2011 06:06 PM
Als het gewoon past tussen de balken is het goed!
jan D super 1971
- ID/DS D super
- C1 hatchback
Gepost: 26 mei 2011 08:17 PM
Hoi
Nogmaals bedankt voor de suggesties en aanwijzingen ,alles is weer correct gemonteerd.
Mvgr Jan
Gepost: 26 mei 2011 10:42 PM
Geen dank, graag gedaan Jan!
