Totaal aantal Berichten: 409
Geregistreerd: 22-06-2005
- ID/DS D super
- C1 hatchback
Even een vraag :ik ben nu bezig met het vervangen van de motor ophang rubber voor.
Nu heb ik de motor ondersteund onder het carter met een krik en hier tussen een plaat hout.
Mijn vraag :is dit voldoende om de zaak te demonteren zonder dat de boel bij de versnellingsbak verzakt ?
Want als ik de moeren los draai dan zie ik hem toch nog verzakken,aangezien ik bang ben dat de boel gaat zakken vraag ik dit .
Hoop dat iemand mij kan vertellen of dit voldoende is of anders moet.
Totaal aantal Berichten: 1234
Geregistreerd: 19-08-2007
- ID/DS Dsuper5
- DS 5 Sport chic hdi160
- SM 2,7 Carb.
Komt misschien omdat je de krik nu gaat belasten, dan zakt hij nog een beetje.
even opkrikken moet het juiste resultaat geven denk ik.
Succes Peter.
- ID/DS D super
- C1 hatchback
Hoi
Bedoel je hiermee, dat een steun onder het carterpan voldoende steun is ?
Steun onder carterpan kan, maar dan zit die steun wel ver naar achteren. Kan je niet onder de bak ondersteunen (loopt scheef omhoog, weet ik, maar moet kunnen)?
- ID/DS D super
- C1 hatchback
Hoi
Je bedoeld onder de versnellingsbak zelf dus?
Ja, onder de bak.
- ID/DS D super
- C1 hatchback
Bedankt weer voor jullie ondersteuning,het is weer gelukt.
Alleen de onderste plaat, waar het rubber in zit steekt er aan de voorzijde een klein beetje uit.!
Hoort dit of moet ik om om draaiien !
Helpt dit:
- ID/DS D super
- C1 hatchback
Sorry
Is dit iets van uit de whp of zeg ik nou iets stoms?
- ID/DS D super
- C1 hatchback
Geweldig, mijn hartelijke dank voor je genomen moeite weer.
We gaan we verder ,want volgens jou afbeelding zit deze plaat ook zo.
Mvgr Jan D super 1971
Als het gewoon past tussen de balken is het goed!
- ID/DS D super
- C1 hatchback
Hoi
Nogmaals bedankt voor de suggesties en aanwijzingen ,alles is weer correct gemonteerd.
Mvgr Jan
Geen dank, graag gedaan Jan!
