3 van de 7
RVS brandstoftank
Leeuwis
Totaal aantal Berichten: 523
Geregistreerd: 23-09-2008
- ID/DS D Special
Gepost: 29 mei 2011 01:57 PM
  [ # 31 ]
Even in mijn offerte archief gesnuffeld:
plaat RVS 304 2000 * 1000 * 1,5 ca € 95,=
plaat RVS 304 2000 * 1000 * 2   ca € 125,=
Prijzen zijn dagprijzen, deze offerte was van eind februari 2011 dus redelijk actueel
Niels
Mr. Smith
Totaal aantal Berichten: 1184
Geregistreerd: 21-12-2005
Gepost: 29 mei 2011 04:57 PM
  [ # 32 ]
1,5 of 2mm is veel te dik.
Waarom kan het niet in 1mm ? Al blijft 1mm nog te dik.
daan
Totaal aantal Berichten: 1064
Geregistreerd: 13-10-2007
Gepost: 29 mei 2011 05:59 PM
  [ # 33 ]
Omdat 1mm nog moeilijker is te lassen denk ik,toevallig vanmiddag even de tank van mijn cx(ds staat even elders) gemeten deze is hooguit 1mm dik.
sloopkogel
Totaal aantal Berichten: 441
Geregistreerd: 13-03-2009
Gepost: 29 mei 2011 06:15 PM
  [ # 34 ]
Ik las cola blikjes aan elkaar, maar hoezo is 2 mm te dik? Das onzin.
Het is niet de eerste keer dat ik tanken maak.
En daarbij komt RVS is geen staal.
Als ik een tank maak van minder dan 2 mm dik trekt het ding zo krom als een hoepel.
Dus daarom 2mm,  er zijn veel meningen maar weinig ervaringen.
De vraag was ook of er animo voor is, niet hoe het ook wel gemaakt zou kunnen worden.
Ik zal eerdaags de tank uit mijn eigen DS slopen en als donor gaan gebruiken.
Dan kan je zien hoe het er uit komt te zien.
Totaal aantal Berichten: 43709
Gepost: 29 mei 2011 06:24 PM
  [ # 35 ]
Ik vind het een prachtig initiatief en ben erg benieuwd naar je eerste foto’s! Dat je kan lassen geloof ik wel na het zien van je andere foto’s in je traction-topic Wink. Goed bezig Sloopkogel!
Han S
Totaal aantal Berichten: 4998
Geregistreerd: 04-06-2006
Gepost: 29 mei 2011 06:58 PM
  [ # 36 ]
Ik heb nog wel een tank voor je die je als voorbeeld kan gebruiken, er zit een zootje troep in maar het is een gave tank.
sloopkogel
Gepost: 29 mei 2011 07:32 PM
  [ # 37 ]
Ik kan zeker een tank gebruiken, maar deze gaat wel uit elkaar geslepen worden
Han S
Gepost: 29 mei 2011 07:35 PM
  [ # 38 ]
Geen probleem, je mag hem hebben.
daan
Gepost: 29 mei 2011 08:14 PM
  [ # 39 ]
Ik zit hier niet het initiatief omzeep te helpen hoor,maar met de juiste handelingen kan je met minder dan 2 mm toe zonder dat het zaakje krom trekt.Maar daar ging het hier blijkbaar niet om,het ging er blijkbaar alleen maar om of er animo was,nou dat is er.
Trouwens een goede tank is niet recht en hoekig maar is minimaal rond in de hoeken!!
Gepost: 29 mei 2011 08:20 PM
  [ # 40 ]
Ik heb meerdere tanks laten bouwen voor de pleziervaart en daar zaten geen ronde hoeken in….
daan
Gepost: 29 mei 2011 08:32 PM
  [ # 41 ]
Dat is het gemak,maar zo hoort het niet en zeker met watertanks voor comsumptie is dit niet te adviseren.
Daar komt nog bij dat haakse hoeken slecht te bewerken zijn.(inwendig)
sloopkogel
Gepost: 29 mei 2011 11:42 PM
  [ # 42 ]
Nou Daan,
Das mooi, dan ga jij een tank maken van 1mm ijzer met ronde hoeken die je aan de binnenkant mooi gaat bewerken,
ben zeer benieuwd hoe je dat doet trouwens, en wat je bedoelt met bewerken. lijkt me geen gemakkelijke opgave om in een tank van 150mm dik door een 50mm vulpijp met een binnentol van 95mm dik de hoeken te gaan bewerken.
inderdaad je kan een tank van 1mm best recht houden, maar daarvoor ben je een vlaktafel nodig alsmede de mogelijkheid om hem op te spannen en dan ook nog overhoeks te lassen met inachtneming van de afkoeltijden.
we praten hier over een brandstof tank (benzinetank)
en niet over een farmaceutisch bacterie vrije voedingstanks ,(die overigens ook minimaal 2mm moet zijn in verband met eventueel scheuren)
wat betreft het nabewerken.
ik las de tank geheel “door” wat zoveel betekend dat de las zowel aan de binnen als aan de buitenkant zichtbaar is. dat heet fotolas kwaliteit.
als de tank gehecht is, word deze geheel gevuld met “formeergas” dit is een combinatie van 95% stikstof met 5% waterstof. (of 100% Argon)
dit zorgt er voor dat het RVS niet verbrand (wat resulteert in de zogenaamde bloemkolen) en zorgt ervoor dat de tank aan de binnenkant niet eens verkleurt, de las blijft dus zuiver blank en hoeft niet nabewerkt te worden.
(ook geschikt voor watertanks in schepen)
overigens worden tanks in schepen normaliter niet van RVS gemaakt maar net zoals het leidingwerk, van Cunifer.
de reden dat ik 2mm wil gebruiken is simpel, het buigt niet zo snel als 1mm het is makelijker te lassen, de lassen zien er beter uit, hij is sterker, en naast het krom trekken van RVS blijft de plaat ook niet vlak als je hem rondom aflast.
met Tig lassen breng je zowieso veel hitte in het materiaal, meer als met Mig lassen, maar mig ziet er niet uit, zeker niet op zulk een dunne plaat.
sloopkogel
Gepost: 29 mei 2011 11:44 PM
  [ # 43 ]
@han S waar woon je ?  als het niet te ver is of ik ben in de buurt aan het werk, kan ik langskomen.
ik kan ook nog een tank in borculo halen, maar ook daar moet ik heen rijden.
zou dus wel gebaad zijn bij jouw tank,
alvast bedant voor het aanbod.
Han S
Gepost: 29 mei 2011 11:50 PM
  [ # 44 ]
Bovenkarspel en dat ligt tegen Enkhuizen aan.
Mark Hidding
Totaal aantal Berichten: 108
Geregistreerd: 17-11-2004
- ID/DS ds 20 hydraulique
- ID/DS ID19f
- HY H72 oprijwagen
Gepost: 30 mei 2011 04:09 PM
  [ # 45 ]
Sloopkogel,
Ik vind het een mooi initiatief. Je mag bij mij ook een tank komen halen. Die ligt op 5 km. van je huis (in Drenthe). Ik ben woensdagavond in mijn opslagruimte. Laat maar even weten of je tijd hebt.
vriendelijke groet,
Mark
ex: ID19 Break 1961 SL-71-PK, DSpecial5 1973 12-YB-42, DS19 Pallas 1965 FN-44-96
3 van de 7
