Een of meer uitlaatpakkingen (op de kop) lagen er uit. Dus: uitlaatspruitstuk verwijderen…...
Ik wist dat het er in zat. Alles goed ingespoten, heel voorzichtig beetje kracht gezet, en toch breekt het voorste tapeind (1e cyl) IN de kop af. (Dsuper 5)
inspuiten, heetstoken, boren? Linkse tap er in?
zie ook:
http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/175586/P36/
Graag tips…..
Er is hier al vaker over gemiept, moet te vinden zijn. En ik heb die link van je even gevolgd, zet nooit een tapeind met Loctite vast want dan krijg je hem er zeker niet meer uit.
Voorzichtig uitboren!
Is te doen hoor
Totaal aantal Berichten: 1234
Geregistreerd: 19-08-2007
- ID/DS Dsuper5
- DS 5 Sport chic hdi160
- SM 2,7 Carb.
Is bij mij ook gebeurd alleen had ik nog een stukje over zodat ik er twee moeren op kon draaien.
In jouw geval ging ik voor uitboren, klein beginnen en dan steeds iets groter.
Ik heb er een cobalt boortje voor aangeschaft, die zijn lekker scherp.
Met de eerste cilinder bedoel je hoop ik diegene die het verst van het schutbord afzit.
Anders moet je een haakse boormachine zien te regelen.
Een moer erop lassen kan soms ook een oplossing zijn.
Succes Peter.
Succes Peter.
Ja, klopt, het tapeind dat het verst van het schutbord afligt. Relatief gunstig. Met een ingekort boortje zou ik net voor het huis van de veercylinder kunnen zitten. (spatbord reeds verwijderd)
Lassen gaat wellicht niet, het stompje van het tapeind ligt ca 1 mm IN de kop.
Anderen?
Wat betreft heet stoken: zet Al. meer uit dan staal? Of is het alleen het schrikeffect?
Totaal aantal Berichten: 43616
Goed. Centerpunt pakken. puntje slaan in het MIDDEN!!! van het afbroken stukje. Gaatje boren van 3,5 mm. Daarna gaatje opboren naar 4,5 mm. Linkse tap halen/kopen/lenen. Afgebroken stukje verwijderen.
Duidelijk.
Nog heet stoken?
Nee. De kans dat je het alu beschadigd is groot omdat je geen uitstekend deel meer hebt. Normaal verhit je alleen dat stukje namelijk waarna geleiding de rest doet. Dat kan nu niet.
Maar denk er om dat de linkse tap van gehard staal is, dus als je die breekt zit er een zeer hard stuk staal in je gat en ben je uitgeboord. Dat is net zo erg als een torx bitje, alleen kun je die nog dieper slaan en de linkse tap niet. Dus doe het voorzichtig en als hij niet er uit wil, bedenk dan wat anders.
Is dit niet beter dan een linkse tap? Dit werkt net zo maar is dikker en dus minder kans op afbreken?
Diameter aan de punt: 3 MM
Diameter waar de draad ophoudt: 6 mm
Zou mooi overeenkomen met een gat van 4,5 mm cf Waterman
Dit wordt bedoeld met een linkse tap.
Ik beb teleurstellende ervaringen met een linkse tap en gebruik die daarom niet. Een tapeinde dat bij losdraaien gebroken is, zit dus enorm vast en groot risico dat de linkse tap breekt
Steeds wat dikker boren, goed in het midden boren. Als je goed geboord hebt, dan raak je bij 6mm boren net de diepe delen van de schroefdraad, zodat er eigenlijk alleen nog een soort ijzeren spiraal in het gat zit, die er uit wurmen. en met een M7 tap zo goed mogelijk opzuiveren
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
- ID/DS Dsuper5
- SM 2,7 Carb.
Ik zou ook gaan voor steeds dikker boren.
Zo’n linkse tap is eigenlijk bedoelt voor nieuw materiaal.
Ik heb hem wel gekocht maar niet durven gebruiken (toch bang dat het af zou breken)
Als je zo als Egbert zegt een juiste tap kan bemachtigen kan je je draad wel redden.
Peter.
Ik heb zelf nog nooit een linkse tap af weten te breken… maar misschien komt dat omdat ik wel weet hoe ver ik kan gaan met draaien? Ik breek uberhaupt nooit een bout af eigenlijk….
Totaal aantal Berichten: 834
Geregistreerd: 12-05-2006
- ID/DS DS 20 Pallas BVH
Staat er nou “waterman” op die linkse tap? ![]()
Alles in stappen.
Eerst de linkse tap, met beleid.
Lukt dat niet, dan verder opboren.
Ik houd jullie op de hoogte. Bedankt zover.
gjvdh schreef:Staat er nou “waterman” op die linkse tap?
Kan wel een grap gebruiken op deze k*t zondagmiddag.
Nee, er staat op: C.V. West-Germany.
Dacht je dat-ie aandelen had?
waterman schreef:Ik heb zelf nog nooit een linkse tap af weten te breken… maar misschien komt dat omdat ik wel weet hoe ver ik kan gaan met draaien? Ik breek uberhaupt nooit een bout af eigenlijk….
Mijn “teleurstelling” met linkse tappen is niet zozeer het breken, maar dat bij de kracht dat hij gaat breken het tapeind nog niet los gaat. Dan alsnog weer verder boren, maar dan is het gat inmiddels fors beschadigd zodat het verder boren lastig wordt.
Erg vastgeroeste bouten breek ik juist bij vooreur wel af, want dat gaat veel sneller dan los draaien.
Maar uiteraard heb je gelijk: goed je krachten kennen en met beleid sleutelen is erg belangrijk. Niet door draaien, maar stukje los dan weer terug etc.
http://www.ds-tt.nl
