Naar rechts trekken Cx
ger
Totaal aantal Berichten: 69
Geregistreerd: 18-06-2005
Gepost: 15 november 2005 07:42 PM
Heb sinds gisteren een Cx (1976)die naar rechts trekt (stevig en meer bij hogere snelheid.  Geen reden te vinden en niets geraakt dus onverklaarbaar.
Op een hogere rijhoogte is het iets minder.
Hoe stel je dit snel af ?
oldenhage
> 1700 berichten
Totaal aantal Berichten: 1724
Geregistreerd: 01-05-2005
- C6 (2005-2012) V6 3.0 24V
- C8 3.0 V6
Gepost: 16 november 2005 12:18 AM
Re: Naar rechts trekken Cx
Diravi?
controleer eerst je bandenspanning eens. Daarna je wielophanging, zowel voor als achter. Als dat allemaal in orde is je sporing alten controleren en als laatste de Diravi afstellen.
succes
jeroentje
Totaal aantal Berichten: 591
Geregistreerd: 20-11-2004
- C5 2.2 HDIF TOURER Exclusive
Gepost: 16 november 2005 12:45 AM
Diravi?
Sluit me hier helemaal bij aan. Men begint vaak als eerste aan de diravi afstelling te rommelen, terwijl dit pas als laatste moet.
ger
Gepost: 17 november 2005 09:24 AM
naar rechts trekken cx
Inderdaad .geen probleem met de Diravi. lag aan 1 van de banden en is nu weer okee na wisselen voor met achter .  dus bedankt voor de goede raad.
mvg ger
maartenbokslag
Totaal aantal Berichten: 359
Geregistreerd: 26-09-2004
- 2CV 2cv6
- ID/DS ID 19 P
Gepost: 22 november 2005 10:24 AM
bandenmaat voor en achter is toch verschillend? Of bij jouw CX niet meer?
Antieke fietsen zijn ook mooi! Kijk eens op http://www.antique-bicycles.net
ger
Gepost: 22 november 2005 05:19 PM
Onderwerp: Naar rechts trekken Cx
Is bij mijn weten gelijk met dit oude type . Ga gelijk vanavond even proberen uit te vinden.
NewYor
Totaal aantal Berichten: 86
Geregistreerd: 19-04-2005
Gepost: 22 november 2005 05:22 PM
info over bandenmaten: http://www.emhi.nl/cx.nl/cx-site.html
Mulder
Totaal aantal Berichten: 6526
Gepost: 22 november 2005 05:25 PM
Volgens mij werden oorspronkelijk achter iets smallere banden gebruikt (serie 1, smalspoor).  Vóór 185 HR (of SR) 14, achter 175 HR (of SR) 14.
pepijn
Totaal aantal Berichten: 9
Geregistreerd: 04-09-2005
Gepost: 11 december 2005 10:32 PM
klopt, maar behalve de Athena en de Reflex mag er achter ook 185 gemonteerd worden.
Pallas/Prestige/GTI vanaf 82, en de 2500 TD hebben 195/65 HR 390 TRX.
Aldus Kluwer vraagbaak.
