2 van de 4
 < Vorige 1 2 3 4 Volgende >
“Duiken” van de neus bij optrekken of in scherpe bocht.
MielcitrofielDS
Totaal aantal Berichten: 454
Geregistreerd: 26-09-2010
Gepost: 30 mei 2011 06:11 PM
Auto is recent helemaal in reparatie geweest i.v.m. schade, waarbij ook draagarm en b.v. hulpstuurhuis vervangen zijn… Daar kan ook lucht door in het systeem komen?
Totaal aantal Berichten: 43616
Gepost: 30 mei 2011 06:22 PM
Jazeker. Overigens, als de draagarmen vervangen zijn is alles losgeweest en dus ook de hoogteregelaar. Ik vermoed (99% zeker) dat daar gewoon nog lucht in zit.
Marten
Totaal aantal Berichten: 912
Geregistreerd: 18-02-2005
Gepost: 30 mei 2011 06:53 PM
bogaard77 schreef:
Zit de ontlucht bout op de HD regelaar goed dicht?
MielcitrofielDS schreef:
Waar zit die bout precies? Enige wat ik nog kan melden is dat ‘t hulpstuurhuis 2 weken geleden vervangen is, misschien heeft dat er mee te maken??
Daar: boutje 9 (linkerzijde motorblok)
Totaal aantal Berichten: 10746
Gepost: 30 mei 2011 07:35 PM
Dan zou hij geen interval van een minuut hebben.
vlietmansje
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Gepost: 30 mei 2011 08:22 PM
Nog niet voldoende lekkage langs hoogteregelaar gehad om voldoende beweging te dempen.
Verschijnsel zal wel verdwijnen na verloop van enige dagen gebruik.
knuffel
MielcitrofielDS
Gepost: 30 mei 2011 08:35 PM
Dus kwestie van lekker doorrijden en ‘t probleem verdwijnt vanzelf? Klinkt als een hele prettige manier van problemen oplossen, was alles in ‘t leven maar zo simpel…
sloopkogel
Totaal aantal Berichten: 441
Geregistreerd: 13-03-2009
Gepost: 30 mei 2011 11:38 PM
nou, ik it met het zelfde,
als ik vanuit stationair optrek, dan komt de neus helemaal uit de veren, als je vervolgens opschakelt valt hij zowat op de grond,
van Waterman had ik al begrepen dat het aan de balgen van de hoogte regelaar zou kunnen liggen, maar die zijn vol.
en hij doet dit al vanaf dat ik hem heb, met oude en met nieuwe regelaars.
het is erg vervelend.
bij optrekken zou de kont moeten zaken, maar die zakt niet.
MielcitrofielDS
Gepost: 30 mei 2011 11:50 PM
Ja, herkenbaar verhaal, alleen trekt mijn auto in de meeste gevallen wel gewoon op, ‘t is slechts heel af en toe dat ‘t gebeurd, maar vandaag op een rit van 130 kilometer toch wel 3x (bij stoplicht, 1x met keren en 1x met parkeren)... Rij jij ondanks deze problemen wel gewoon met de wagen?
nltecoko
Totaal aantal Berichten: 761
Geregistreerd: 10-12-2006
- Xsara Break 1.6 16V
- C5 2.0 HDiF Break Exclusive
- ID/DS DS21 Pallas BVH
- ID/DS DS 23 Break bv5
Sloopkogel, het klinkt haast alsof je te weinig demping hebt in je vering. Voorraadbollen gebruikt i.p.v. veerbollen? Smile
‘67 DS21bvh: “de nieuwe”
MielcitrofielDS
Gepost: 30 mei 2011 11:51 PM
Ik heb m’n bollen laten vervangen bij een DS garage en zien er gewoon uit als normale bollen hoor Smile
Bovendien heeft de auto voor de aanrijding hier nooit last van gehad, is pas sinds ik ‘m terug heb… Hoop dat ‘t zoals bovengenoemd vanzelf weer weggaat… of is er iets dat ik zelf kan ontluchten?
Brian
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
Gepost: 31 mei 2011 12:05 AM
Je kan het ontluchten versnellen door te gymmen. Lekker op en neer met die DS. Eventuele lucht verdwijnt dan wat sneller dan met normaal gebruik.
sloopkogel
Gepost: 31 mei 2011 01:07 AM
Ja elke dag
Gepost: 31 mei 2011 02:12 AM
Misschien toch de regelaar uit elkaar en de dashpot schoonmaken.
repelsteeltje
Totaal aantal Berichten: 431
Geregistreerd: 26-02-2006
Gepost: 31 mei 2011 08:40 AM
Het probleem kan een hydraulische oorzaak hebben, maar ook een mechanische.
De hoogteregelaar wordt bediend door het stangetje wat op de stabilisatorstang bevestigd is. Mogelijke oorzaken:
- klem zit niet goed vast
- stangetje is (bijna) gebroken
- het stangetje valt in de ronde opening van de stabilisatorstanglagerkap, deze opening zou te groot geworden kunnen zijn door slijtage, of anderszins beschadigd, of te vervuild voor een optimale doorgave.
Ik zou dit stangetje demonteren, checken op zuiverheid (braampjes) en weer monteren volgens bechrijving in WPHB. Dan kun je een eventuele mechanische oorzaak uitsluiten.
MielcitrofielDS
Gepost: 31 mei 2011 08:41 AM
Is dat het kleine stangetje, wat met meerdere boutjes boven de stabilisatorstang doorloopt, waar je ook de hoogte achter mee kan afstellen?
Het stangetje waarmee je kan bepalen of de auto eerst achter of eerst voor omhoog komt, zat niet goed vast, dat heb ik opgelost maar nu komt ze voor en achter bijna gelijk omhoog, kan geen kwaad neem ik aan? Ik vind ‘t wel gaaf eigenlijk.
2 van de 4
