Stationair toerental (te) hoog 2.0TCT Automaat
nltecoko
Totaal aantal Berichten: 762
Geregistreerd: 10-12-2006
- Xsara Break 1.6 16V
- C5 2.0 HDiF Break Exclusive
- ID/DS DS21 Pallas BVH
- ID/DS DS 23 Break bv5
Gepost: 31 mei 2011 11:09 PM
Medezwevers,
Voor mijn gevoel is het stationair toerental van mijn XM (1998 2.0i TCT Aut) wat aan de hoge kant.
Ze draait ca. 1000 toeren, en trekt daarmee bij het stoplicht bijna hinderlijk aan de automaat.
Ik heb het forum doorzocht op “toerental” en “stationair”, zie vele opmerkingen over stappenmotortjes en potmeters, maar niks wat me echt verder helpt. En toch ben ik best technisch….
Kan iemand kort samenvatten hoe het stationair toerental wordt geregeld?
Is het toerental in te stellen?
Heeft iemand suggesties welke delen het meest verdacht zijn?
Bij voorbaat dank !!
‘67 DS21bvh: “de nieuwe”
Brian
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
Gepost: 31 mei 2011 11:16 PM
Stappenmotor. Dat is een dingetje dat je luchttoevoer bij stationair bij koude motor regelt. Het bestaat uit een klep en een motortje, dat die klep open stuurt. In feite is het de electronische versie van die fijne extra luchtklep bij een DS ie. Waar die bij een TCT zit en hoe die er uit ziet weet ik niet. Het geheel wil nog wel eens vervuilen aan de binnenkant, waardoor het klepje niet meer goed sluit.
Het toerental is niet in te stellen, dat doet de ECU voor je.
Bij een V6 ziet die er zo uit:
Gepost: 31 mei 2011 11:22 PM
En bij mijn 2.0 ook zo. 1000 tpm is toch helemaal niet zo verkeerd? De mijne liep 2000 - 2800 tpm.. Toen heb ik de stappenmotor doorgeblazen met remmenreiniger, en daarna kreeg ik de tip om met WD40 pinnetje binnenin nog te smeren.
nltecoko
Gepost: 31 mei 2011 11:24 PM
Kijk, daar heb ik wat aan. Alvast bedankt heren Brian en Timo.
Brian
Gepost: 01 juni 2011 09:11 AM
Ik ken de TCT niet maar 1000rpm stationair lijkt me toch wat hoog. Het reinigen van de stappenmotor helpt soms ook niet, een vervanger zal dan uitkomst kunnen bieden.
De toerentellers zijn ook niet altijd even nauwkeurig. Als ik de Lexia aan mijn XM hang dan geeft de ECU een lager toerental dan de teller, scheelt iets van 100 rpm.
Matthijs309
Totaal aantal Berichten: 2028
Geregistreerd: 26-06-2006
Gepost: 01 juni 2011 10:11 AM
1000 is ‘veel’ te hoog, zeker omdat ie loopt te sjorren ana je automaat. Het is opzich niet schadelijk voor je motor ofzo.
Een tct hoort zo’n 850 te maken.
Ouwe mopperkont
