Totaal aantal Berichten: 2039
Geregistreerd: 14-02-2004
- BX 14E
- C1 C1 Selection
Zo, da’s beter
Mascotte
Blijft mooi…..
Nissan X-Trail ‘17
BX 14E ‘86 (Blanc Cremant)
Totaal aantal Berichten: 582
Geregistreerd: 19-05-2006
- CX 2500 turbodiesel limousine
- 2CV AZU
- 2CV AK 400
- Berlingo 1900 D
ja echt mooi, blijft jammer van dat stuur he! goed zoeken meschien?
azu 1973
ami 6 1965
ami 6 1968
2cv azam 1963
Cx 20re
berlingo
dyane4
Totaal aantal Berichten: 5548
Blijft een gave BX, alleen rempedaal rubber effe omdraaien!
Citroën das très bien!!!
- BX 14E
- C1 C1 Selection
Stuur heb ik eigenlijk geen moeite mee zoals het nu is, stuurhoes erom. Het hobbybudget is er wel eerst even door na de reparaties en apk. Grijze lichtschakelaar wil ik nog wel vervangen door bruin, die zoek ik nog wel. En dat rubber zal ik eens omdraaien, was me nog niet opgevallen.
Nissan X-Trail ‘17
- BX 14E
- C1 C1 Selection
ziek of niet, elke keer als ik in de bx heb gereden stof ik hem even af met een doekje…... ![]()
Nissan X-Trail ‘17
je kan er voor behandeld worden, maar of de behandeling ook slaagt is vers twee.
Totaal aantal Berichten: 3877
Geregistreerd: 08-05-2005
- CX 2200
- CX 2200
alleen ben jij nog niet bevangen door dat virus
- CX 2200
- CX 2200
Welke lichtschakelaar zoek je?
woutersmits schreef:alleen ben jij nog niet bevangen door dat virus
ja duh. dan blijf ik aan de gang elke dag! moet je eens in de herfst bij ons door de polder rijden ![]()
zandvoorta schreef:ziek of niet, elke keer als ik in de bx heb gereden stof ik hem even af met een doekje…...
Dat is vooral onderkant deuren?
Ik zeg spatlappen monteren? (Natuurlijk type 1 spatlappen, die zijn zonder reflextoren..)
- BX 14E
- C1 C1 Selection
woutersmits schreef:Welke lichtschakelaar zoek je?
Dat blok aan de linkerkant (satteliet), is grijs bij mij en moet natuurlijk bruin zijn. Weet je iets?
Nissan X-Trail ‘17
- BX 14E
- C1 C1 Selection
Feestje! vandaag is de BX jarig en 25 geworden!
Door McDean van de sloop geredt, door Siemen behoorlijk onder handen genomen en sinds begin dit jaar in mijn bezet en ook al aardig wat aan gedaan. Het lijstje zo ongeveer:
HD Leidingen behandeld
Stuurhoes
Kleppen gesteld
Carburateur schoon
Bougies, verdelerkap, rotor
Kachel gerepareerd
4 nieuwe veerbollen, een nieuwe hogedruk bol
nieuwe koppeling
4 andere deuren en een kunststoffen motorkap nieuw gespoten
ander interieur en deurpanelen
Wiellager
Stukje in de kofferbak gelast
achter draagarmlagers vervangen
Sinds mijn bezit
Alle retourleidingen vervangen
Uitlaat compleet vervangen
4 nieuwe Vredestein banden
Hoogteregelaar schoongemaakt
Handremkabels
Subframe in Owatrol
Heel veel gepoetst
Auto rijdt prachtig, starten en lopen. Alleen Fusee kogels moeten nog een keer (APK opmerking).
Verder wel wat interieurdelen die nog vervangen moeten worden: stuur is gaar en de lichtschakelaar is grijs ipv bruin maar ach, dat soort dingen komt nog wel een keer, daar rijdt ze niet minder om. Best lastig trouwens om bruin interieur spul te vinden.
Staat nu standaard binnen in de garage onder een deken en komt alleen buiten met mooi weer.
Vanaf vandaag dus officieel klassieker, ikke blij ![]()
Nissan X-Trail ‘17
Proficiat!
Ik moet nog effe wachten tot de 8ste…
Totaal aantal Berichten: 735
Geregistreerd: 05-10-2008
- BX 1.4
- XM TurboCT Pallas
Gefeliciteerd!
Ik moet nog wel een hele tijd wachten tot mijn Bx belastingvrij wordt… ![]()
EX:
Citroën BX 1.4 “Bixnix”
Renault Clio 1.4 RTi
Seat Ibiza 1.4 16v S
- BX 14E
- C1 C1 Selection
Als ie in de pers gaat wordt ie direct belastingvrij
, geintje, lekker zuinig op zijn ![]()
Nissan X-Trail ‘17
