Dag allemaal,
Ik heb een vraagje over de (1ste type Multispace) Berlingo van mijn moeder.
Het spiegelglas (links, handbediend) is gebarsten, kunnen jullie me uitleggen hoe ik dit vervang? Als iemand nog een spiegelglas heeft liggen hou ik me uiteraard ook aanbevolen.
Bij voorbaat dank,
Wouter
Wouter
Totaal aantal Berichten: 549
Geregistreerd: 23-01-2005
Ik heb dat vorig jaar gedaan.
1. Zet de spiegel in de laagste stand.
2. Dan kan je met de hand aan de bovenkant, de spiegel nog verder naar beneden trekken.
3. Dan zou je (als je durft) met één ruk de spiegel los kunnen trekken..
Hij zit met een aantal plastic haakjes vast.
Je kan ook na stap 2 met een dunne schroevendraaier een aantal van de haakjes los werken.
Dan gaat ie makkelijker los.
Succes, ik garandeer niets..
Haal eerst de vervangspiegel in huis dan zie je die haakjes.
Hij moet er dus recht vooruit af.
http://www.artaparts.nl/index.php daar is het ook wat te zien bij de afbeelding van het spiegelglas.
Dank voor de reacties, hiermee gaat het lukken!
Groeten, Wouter
Wouter
