Aircoleiding
Christian3471
Totaal aantal Berichten: 27
Geregistreerd: 06-11-2010
- C3 1.4HDi
Gepost: 02 juni 2011 11:09 PM
2.0HDi 05/2002: Mijn Aircoleiding die van de compressor naar het interieur loopt (de dikste van de twee) is lek gecorrodeerd achter één van de klemmen t.h.v. de radiator. Ben bij de dealer langs geweest en hopla! € 296 voor een leiding, zonder vulling…
Iemand enig idee waar je zo een leiding aan een “normaal” tarief kan vinden?
Mijn auto heeft 167.000km…dan is dat wel flink wat geld want ik wil hem nog dit jaar vervangen.
Thkx!
ZX1.4i
Totaal aantal Berichten: 12589
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 03 juni 2011 04:13 AM
Informeer eens bij een aircospecialist, er zijn specialisten die zelf leidingen kunnen maken of repareren.
Die € 296 is dat de prijs van de leiding, of de kosten incl. montage?
Ik kan me voorstellen dat als je er slecht bij kunt, er e.e.a. gedemonteerd moet worden en dat kost weer arbeidsuren.
Christian3471
- C3 1.4HDi
Gepost: 05 juni 2011 02:30 PM
Is enkel de prijs van de leiding…
stormy
Totaal aantal Berichten: 3
Geregistreerd: 29-06-2012
Gepost: 29 juni 2012 06:10 PM
Tsja, techniek reproducert…
Mijn leiding is ook lek achter zo’n klem onder de radiateur. (Peugeot Partnet HDi 2001) Nu ben ik benieuwd of je er in geslaagd bent een goedkopere leverancier te vinden???
Heb je het uiteindelijk zelf gefikst??
Groet Ton
Berlingo 1.8D
Totaal aantal Berichten: 91
Geregistreerd: 14-12-2011
- Berlingo 1.8 D xud7
Gepost: 29 juni 2012 07:17 PM
Hij lekt op de aansluiting? haal hem eens los en kijk of die geoxideerd is. misschien ben je met een nieuwe o ring en schoonmaken van de aansluitingen wel klaar. zijn de flensen of van die fijne snelkoppelingen?
stormy
Gepost: 29 juni 2012 07:24 PM
hij lekt op een stuk leiding zonder flenzen, koppelingen. gewoon op een stuk rechte leiding, maar in een rubber bevestigingsklem. Dat gaat blijkbaar vaker fout.
Graag alleen antwoord op de vraag waar je evt. goedkoper an deze leiding kan komen!
Ton
(Toch bedankt voor je snelle reactie)
ronjo
Totaal aantal Berichten: 546
Geregistreerd: 15-07-2008
Gepost: 30 juni 2012 01:22 AM
