APK en banden
gerwingruppen
Totaal aantal Berichten: 2
Geregistreerd: 31-05-2011
Gepost: 06 juni 2011 09:11 AM
Hallo,
Wie kan me helpen?
Mijn Berlingo is apk afgekeurd o.a om het volgende:
Ik heb voor een kleinere maat banden dan achter. De twee banden voor zijn identiek en de banden achter ook. Er zit voldoende profiel op. Alleen dus de maat van voor en achter verschillen.
De keurmeester zegt dat dit een nieuwe regel is, maar ik kan er helemaal niets over vinden op het net.
Hopelijk hier mensen die me kunnen vertellen hoe het zit.
Alvast bedankt.
Groeten Gerwin
gompy58
Totaal aantal Berichten: 6206
Geregistreerd: 30-04-2004
Gepost: 06 juni 2011 02:25 PM
Hebben de afgekeurde banden wel de juiste snelheidsindicatie ?
Zover het mij bekend is mag men afkeuren op banden als
- er te weinig profiel op zit
- er verschillende banden op dezelfde as zitten
- de band beschadigd is, bobbel enzo
- te lage snelheidsindicator en, maar dat weet ik niet zeker, de gewichtsindex niet in orde is.
Zo’n apk keurmeester moet je toch kunnen aangeven op basis van welke regel hij een afkeur doet ?
Totaal aantal Berichten: 43706
Gepost: 06 juni 2011 03:43 PM
De banden van een bestel-berlingo, dus grijs kenteken, moeten een bepaalde load-index hebben. Hebben ze die niet dan is dat dus afkeur. Ik denk dat Gompy in de war is met load-index en snelheidsindex. Snelheids index is geen afkeur, load-index is dat wel.
gompy58
Gepost: 06 juni 2011 04:02 PM
uhm euh, ik heb de indexen iig niet door elkaar gehaald bij mijn weten. Laat ik het zo zeggen, ik weet niet beter dat de band een snelheidsindicatie moet hebben die boven de max. snelheid van de auto ligt. Alleen met winterbanden mag je ene klasse lager zitten.
Met mijn eerste lease bak was dat ook al iets waar de leasemij niet blij mee was. Die had een banden maat die enkel in de hoge klasse leverbaar was en dus ook duurder.
maar goed, feit blijft volgens mij dat een keurmeester echt wel moet aangeven waarom hij een afkeur en op basis van welke regel dat dan is. Dat moet meen ik namelijk ook op het formulier worden vermeld.
gerwingruppen
Gepost: 08 juni 2011 10:17 PM
Het is een Berlingo multispace. De banden vallen wel binnen de snelheid indicatie. Het enige is dus dat voor 2 identieke banden liggen met een kleinere maat dan de 2 identieke achterbanden. Daarom willen ze de auto niet goedkeuren.
gompy58
Gepost: 09 juni 2011 02:19 AM
kleiner als in smaller?? of heb je er andere wielen op zitten? Zover ik weet kunnen ze daar niet op afkeuren.
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9640
Gepost: 09 juni 2011 11:30 AM
Daar mag niet op afgekeurd worden.
Alleen als er per as twee banden opzitten met een verschillende maat of type (d.w.z. diagonaal/radiaal)of een te lage snelheidsindex.
Zelfs het fabrikaat mag verschillen.
Er zijn trouwens genoeg auto’s met voor en achter een verschillende maat banden, van Smart tot Porsche.
Op basis van ongelijk een second opinion laten doen.
gompy58
Gepost: 09 juni 2011 11:45 AM
De keurmeester heeft toch niet heel toevallig een nieuw set banden aangeboden die ze er wel om konden leggen ?
Daan88
Totaal aantal Berichten: 1986
Geregistreerd: 07-05-2006
Gepost: 10 juni 2011 08:43 PM
Inderdaad het juiste antwoord, behalve dat er niet gekeken wordt naar de snelheidsindex, je auto is dus onterecht afgekeurd, en ja ik ben keurmeester Wink
BX19trs
Totaal aantal Berichten: 3830
Geregistreerd: 21-10-2005
- BX 19 trs
Gepost: 10 juni 2011 08:54 PM
Ik ook!
En eens met Daan88.
