15 van de 24
« Eerste  < Vorige 13 14 15 16 17 Volgende >  Laatste »
mijn Traction-ervaring: motorrevisie
sloopkogel
Totaal aantal Berichten: 441
Geregistreerd: 13-03-2009
Gepost: 06 juni 2011 10:13 PM
  [ # 211 ]
volgens de RDW moet de auto apk aangeleverd te worden.
ik zal ze morgen nog eens bellen, als dat niet nodig is, gaat hij volgende week voor de kenteken keuring.
> 11000 berichten
Gepost: 06 juni 2011 10:42 PM
  [ # 212 ]
In het SM gedeelte heeft Robin Visser zijn auto ook voor de kentekenkeuring geschopt. Ik zou me, gezien de foto’s en het keurig afgegeven kenteken, daarbij niet te druk maken over de APK-eisen:
http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/200760/P240/#1407653
Auto’s van vóór 1 januari 1960 zijn vrijgesteld van APK inderdaad - hoewel ik er zelf, als ik zo’n oud beestje had, waarschijnlijk op zou staan om jaarlijks een health check te (laten) uitvoeren. Maar dat is weer een heel ander verhaal natuurlijk Cool
Succes met het kentekenen van je dame!
traks
Totaal aantal Berichten: 508
Geregistreerd: 30-08-2009
- Traction Avant 11BN 1954
- ID/DS ID19 Confort 1963
- Traction Avant 11BL 1955
Gepost: 06 juni 2011 10:47 PM
  [ # 213 ]
De auto hoeft alleen te rollen en er dient een interieur en motor in te zitten. Dus een keuring is nonsens. 2 jaar geleden nog een traks bij de RDW op kenteken laten zetten en het enige wat werd gecontroleerd waren de Franse papieren en het chassisnummer.
sloopkogel
Gepost: 06 juni 2011 11:13 PM
  [ # 214 ]
kijk das duidelijk, ik zal een afspraak maken!!
kan er wel heen rijden op groene platen.
ROELXYZ
Totaal aantal Berichten: 123
Geregistreerd: 28-05-2011
- BX 14 TE
Gepost: 07 juni 2011 12:08 AM
  [ # 215 ]
j´zus, wat een mooi verhaal, succes met deze allermooiste Citroën.
sloopkogel
Gepost: 08 juni 2011 07:46 PM
  [ # 216 ]
ik heb gebeld, en daar zit het verschil,
als je er franse papieren bij hebt, kan je inderdaad enkel met een chassis naar toe,
Maar omdat ik er helemaal geen papieren bij heb, moet ik een aankoop bewijs bij hebben en een schrijven over het bouwjaar ,
EN hij moet in apk staat zijn,
sloopkogel
Gepost: 08 juni 2011 07:49 PM
  [ # 217 ]
vanmiddag toch maar een nieuwe brandstof pomp gemonteerd, dit gaat beter dan met het gerepareerde pennenveertje.
ook geconstateerd dat er flink wat water in de wagen komt, via het plaatje onder de voorruit.
ik neem aan dat dit ding open hoort te kunnen, echter was hij dicht gekit, en er zat geen mechanisme meer aan.
waarschijnlijk word dit dus weer op nieuw dicht gekit…
Totaal aantal Berichten: 10739
Gepost: 08 juni 2011 08:45 PM
  [ # 218 ]
Je kan de kit ook lossnijden/verwijderen en er een goed rubber onder plaatsen. Dat vinden je voeten wel prettig in de zomer.
sloopkogel
Gepost: 08 juni 2011 09:01 PM
  [ # 219 ]
ja, maar er zit geen mechanisme in om het plaatje tegen de carosserie aan te trekken.
ik kan hem dus niet open stellen..
Gepost: 08 juni 2011 09:42 PM
  [ # 220 ]
Dus die grote vleugelmoer onder het midden van het dashboard is er niet meer?
sloopkogel
Gepost: 08 juni 2011 10:48 PM
  [ # 221 ]
nee, niet dat ik weet, waar zou die moeten zitten?
ik heb het plaatje verwijdert, maar die zat enkel gekit, niet vast met een stelmechaniek
Gepost: 08 juni 2011 10:50 PM
  [ # 222 ]
Het plaatje hoort aan de raamkant te scharnieren en wordt bediend met een grote vleugelmoer die haaks op de rand van het dashboard staat. Althans bij een pre-52er. Hoe het er bij de facelift precies uit ziet kan ik je niet vertellen.
sloopkogel
Gepost: 08 juni 2011 11:00 PM
  [ # 224 ]
ik zal eens kijken naar een vleugel moer, maar ik denk niet dat die er nog zit, ik heb namelijk al flink lopen zoeken hoe het plaatje open zou moeten gaan,
ik zie dat er nog gewoon een rubber voor te krijgen is?
dan ga ik hem zeker niet kitten, maar probeer de vleugel moer te krijgen.
Gepost: 08 juni 2011 11:14 PM
  [ # 225 ]
Ik heb dit plaatje van de site van Jose Franssen gepikt, daar staat het grootste deel van het mechanisme gewoon nog in de catalogus. Dat zal dus bij CTA wel niet anders zijn.
15 van de 24
