Hallo,
dat met die condensor gaat wel lukken. Is er iemand die ervaring heeft met het inbouwen van een cruise control?
Ik heb een xsara 1.6 (benzine) break van bouwjaar 2000.
Weet iemand raad?
Gr. Jos
Totaal aantal Berichten: 1228
Geregistreerd: 21-06-2008
- DS 3 So Chic 1.6 16V VTI
- Xsara 1.6i Coupe
- Xsara Break 1.6i / 2.0i VTS
Ik heb op mijn Xsara 2.0 VTS ook zelf CC ingebouwd.
Er zijn verschillende setjes te krijgen die op vacuum werken, persoonlijk heb ik daar nog niet veel goeds over gehoord.
Ik heb zelf een mechanisch systeem gehad die gewoon aan de gaskabel trok.
Was van VDO Tempostat, zeldzaam setje was t volgens mij.
Citroen Xsara 1.6 Coupe
De vacuumsetjes werken prima, ik heb er geen slechte ervaringen mee.
Dit is een prima setje van Waeco, te koop bij Conrad.
Is helemaal compleet, zelfs een koppelingsschakelaar zit er bij, zoiets zit niet bij elk setje inbegrepen.
http://www2.conrad.nl/goto.php?artikel=851329
Sorry dat ik dit oude topic opnieuw ophaal, maar bij zo’n Waeco staat dat je een vacuumbron moet hebben. Nu heb ik in mijn oudere auto’s allemaal de vacuumslang onderbroken, maar heeft mijn 2.0HDi-Xsara wel een onderdrukbron? Op de site van Waeco staat bijv dat benzinemotoren met turbo geen vacuum hebben, ik heb een diesel met turbo, heeft die dat dan ook niet?
Totaal aantal Berichten: 10776
Diesels hebben alleen eventueel een vacuumpomp, want er is geen onderdruk in het spruitstuk. Die is er als de rembekrachtiging op vacuum werkt. (zo’n grote trommel bij de hoofdremcylinder). Hoe dat bij een xsara zit weet ik niet.
Weer even dit oude ophalen. Kan ik de snelheid ook van de snelhiedsmeterkabel aftakken?
Kalm an en rapn beetje!
