Ik heb aluminium velgen op mijn Berlingo laten monteren en nu maakt de auto een soort schurend geluid als ik langzaam afrem. Het komt duidelijk van de velgen die aan de voorzijde gemonteerd zijn. Als ik hard op de rem trap hoor ik het niet. Wat kan dit zijn? De garage zei me de eerste dag dat het wel overging, maar na 3 weken nog steeds niet.
Haal maar in, de brandweer knipt je er wel uit
Totaal aantal Berichten: 1656
Geregistreerd: 10-01-2006
- Xantia Ambulance, GiFa
Lichtmetaal wordt vaak gebalanceerd met plaklood aan de binnenkant…
Dat plaklood loopt allicht heel lichtjes aan op de bovenkant van je remklauw.
Al vaker gehad namelijk. Wat voor velgmaat heb je erop zitten?
De velgmaat is dacht ik 14. Maar toen ik de auto kocht zaten deze velgen erop en maakten geen geluid. Later heb ik ze verwisselt met de stalen standaart velgen omdat de wegen zo slecht zijn. Niet dat die nu veel beter zijn maar het staat wat beter die lichtmetalen velgen.
Kan het ook zijn dat die van voor achter hebt gezet en die van achter voor?
Zoals gezecht ontdek je zoiets na balanceren, dan rijd je terug naar de bandenboer / garage en die zal dan alleen het lood op de voorwielen verplaatsen omdat daar het probleem zit….
14” lichtmetaal is echt krap in verhouding tot remklauw… ik zou zeggen schijn maar eens een lichtje door de spaken heen naar de remklauw en draai het wiel rond…
Uiteraard zorgen dat de wagen juist opgekrikt is en voorzien is van steunen oid….
Zal maandag naar de bandenboer gaan. Vandaag hier weer een feestdag
