armsteun en kleur driehoekje
Stef Sep
Totaal aantal Berichten: 1354
Geregistreerd: 03-02-2011
- Dyane 6 met trafficlutch
Gepost: 12 juni 2011 09:07 PM
Mijn ds Break is uitgekleed voor het nodige plaatwerk, toch altijd weer verbazingwekkend; liefde maakt blind. Ik dacht dat de roest redelijk oppervlakkig was maar na wat woest krab en borstelwerk vielen er behoorlijke gaten in, over de gehele lengte!
Daarom maar de grondige aanpak, lassen, overspuiten en mooier maken. Heb de koplampen net gespoten, knipperlichten zolang maar even in het “boerenchrome” gezet. Nu wil ik ook graag de armsteun tussen de stoelen maken;
Heeft iemand hier details van? Hoe zit dat vast? wat zijn de maten?
en welke kleur moet het driehoekje voor het rubber stootblok aan de achterkant zijn? het driehoekje onderaan het achterscherm van de break dus.. Moet dit zwart, of carroseriekleur (lichtblouw in mijn geval) of de kleur van de achterklep? (grijs)
Totaal aantal Berichten: 10746
Gepost: 12 juni 2011 10:13 PM
De middenarmsteun staat los op de bodem tussen de voorstoelen.
Met de rest kan ik je niet helpen. Succes!
Gepost: 12 juni 2011 10:48 PM
Driehoekje? Orgineel zwart. Zie http://www.nuancierds.fr/DT breaks 2b.htm
(link geheel kopiëren en plakken).
Totaal aantal Berichten: 7631
Gepost: 12 juni 2011 11:38 PM
Twee keer helemaal correct. Je koopt een armsteun en zet die er gewoon tussen. Simple comme bonjour. En dat driehoekje moet inderdaad zwart - ook al hoor je Jan en alleman beweren dat dat niet zo is.
Stef Sep
Gepost: 13 juni 2011 09:57 AM
Hartelijk dank, Heeft iemand wat maten van de armsteun? Die dingen kun je hier in Zuid-Afrika niet zo makkelijk los kopen…
pavang
Totaal aantal Berichten: 1234
Geregistreerd: 19-08-2007
- ID/DS Dsuper5
- DS 5 Sport chic hdi160
- SM 2,7 Carb.
Gepost: 13 juni 2011 06:50 PM
Kun je die niet mee laten nemen door ouders, vrienden en ander bezoek?
Of op laten sturen vanuit nederland.
Het is best een hele klus om zo’n ding zelf te maken.
Succes Peter.
Stef Sep
Gepost: 14 juni 2011 09:44 AM
Die moeten al een 123-ignition en spiegeltjes meenemen cheese
