Totaal aantal Berichten: 25827
lijkt je dat handig? als je zekering springt moet je zijpaneel eraf wat nie zo makkelijk is..
Totaal aantal Berichten: 43602
3 schroeven, ach…
plus 3 vcoor de meterbalk eneen M5je…
O ja, dat is vet veel ![]()
Ik vind het vooral een MOOIE oplossing zo ![]()
bogaard77 schreef:lijkt je dat handig? als je zekering springt moet je zijpaneel eraf wat nie zo makkelijk is..
Die reactie had ik wel verwacht
Ik ga er nu vanuit , dit goed gemaakt hebbende, dat ik er nooit achter moet zijn…
En laten we nu eerlijk zijn, een paar relais onder de kap hangen op een lelijke plek ziet er niet uit (sorry Jan)
gr Mark
Heb je nog naar die carbu-kuren gekeken Mark?
tsja.. je doet je raam nar beneden om door de slagboom te gaan… waar dan ook.. ergens in frankrijk… je zekering springt bij het omhoog gaan… het regent. het is half 12 snachts…. je formel 1 hotel lokt…
Je loopt naar de koffer, pakt je slinger, draait je raam omhoog, sleurt je vriendinnetje naar de 45 euro kamer…...
Die van mij zal vast geen regen zien…toch zeker de komende 2 jaar nog niet
@ Yuri: nee niet meer gekeken, kan niet meer starten omdat de koelvloeistof er af is wegens inbouw kabelboom… ![]()
gr Mark
Totaal aantal Berichten: 10737
Het ziet er erg strak uit, Mark.
mark sm schreef:bogaard77 schreef:lijkt je dat handig? als je zekering springt moet je zijpaneel eraf wat nie zo makkelijk is..
Ja, echt mooi is het niet, maar ik wilde ook het aantal meters kabel tussen de bron, via de motor en weer naar massa zoveel mogelijk beperken. Dan is het nuttig effect het grootst.
Zo, ik heb de tijd en zin eindelijk gevonden om verder te gaan met de kabelboom. Pff wat een operatie, ik wil namelijk alle aanpassingen die ik wilde aanbrengen, direct in de nieuwe boom leggen.
Wanneer de boom in de auto ligt, wil ik later geen losse kabels meer bijmoeten leggen.
Dat heeft de nodige hoofdbrekens gekost om van te voren uit te denken hoe het e.e.a. moet.
enkele aanpassingen: dynamo met ingebouwde regelaar (D+ omleggen voor controle-lampje), fans ook van binnenuit direct aan kunnen sturen, verlichtings relais, contact geschakelde spanning voor bobine, airco, extra draden v.a. smeltzekering naar binnen 2x. Voor deze laatste paar aanpassingen komt er 1 extra stekker in het linker voorscherm, naast de gele en witte orginele.
Alles is getaped met hpx TP1925, deze tape benaderd het orgineel zeer goed (is alleen breder) en vulcaniseerd enorm goed.
gr Mark
Prachtig werk Mark!
