18 van de 26
La Deesse de Bogarde
EW
Totaal aantal Berichten: 5012
Geregistreerd: 03-08-2004
Gepost: 19 april 2011 08:52 AM
  [ # 256 ]
Ah. Ok.
Totaal aantal Berichten: 25875
Gepost: 03 mei 2011 10:06 AM
  [ # 257 ]
Gisteren avond de kop nagetrokken. Had 500km gereden met veel snelweg.
De bouten leken niet strakker te kunnen. Dus gewoon een voor een los en weer vast op 60Nm.
uurtje werk..
Gepost: 12 juni 2011 11:57 PM
  [ # 258 ]
de DS stonk naar benzine. okay. moor laten lopen en kijken. Zijkt he dis uit de benzine pomp!! fuk man hakve tank benzine weg.. anymay. andere pomp erop. starten. Spuit het uit de benzine afsluiter! die ook gaar.. dat wordt disndag..
Totaal aantal Berichten: 43749
Gepost: 12 juni 2011 11:59 PM
  [ # 259 ]
Zucht… dat gaat lekker dus. Afsluiter heb ik ook niet meer voor je anders had je die morgen gehad….
Gepost: 13 juni 2011 12:09 AM
  [ # 260 ]
er zit zo’n manual override op.. helemaal uitgelubbert… de nieuwe pomp doet het te goed!
f.rockefeller
Totaal aantal Berichten: 376
Geregistreerd: 14-12-2006
Gepost: 13 juni 2011 01:35 AM
  [ # 261 ]
Beetje lang boven die benzinepomp gehangen?
Gepost: 13 juni 2011 10:00 PM
  [ # 262 ]
ja..
ik heb nu de manual override vastgesoldeerd. En hij is dicht!! Nu rustig een nieuwe regelen en dan vervangen…
vandaag wel de trekhaak teruggeplaatst.
Gepost: 15 juli 2011 10:57 AM
  [ # 263 ]
APK…....
afkeur op een ashoes. Ok, hij was helemaal doorgescheurd…
LPG afsluiter er toch maar nieuw in gezet.
Gepost: 17 juli 2011 11:45 PM
  [ # 264 ]
de ashoes is vervangen. Preventief de lekzak achter willen vervangen. shit wat een drama. veertje gebroken. toen de kogelhouder eruit geramd. Tot mn stomme verbazing kon ik met een spijker het restand eruit tikken. zo ook uit de draagarm. Toen de veerstang. Die goed heet gestookt. toen kwam ook het restand daaruit. Yes.
Gepost: 17 juli 2011 11:46 PM
  [ # 265 ]
bogaard77 schreef:
de kogelhoder eruit geramd. Tot mn stomme verbazing kon ik met een spijker het restand eruit tikken. zo oom uit de draagarm..
Klopt, is eigenlijk altijd zo Cool
Han S
Totaal aantal Berichten: 5004
Geregistreerd: 04-06-2006
Gepost: 17 juli 2011 11:52 PM
  [ # 266 ]
Bij mij dus bepaald niet, het zat muurvas, waarschijnlijk vastgeroest door jaren stilstand. Klein imbussleuteltje (=keihard) doorgeslepen en als doorslag gebruikt, geen enkele beweging. Cylinderveerstang ingespannen in kolomboor, echt HSS boortje er in, veel koelen en restanten er uit geboord, ook uit de kogelhouder. Gaat met een Gamma boortje niet gebeuren.
Gepost: 17 juli 2011 11:55 PM
  [ # 267 ]
Uit de draagarm vallen ze zo los. Dat kreng in de veerkogelhouder rot vast. Hoe dat komt? de draagarm ogen zijn van gietijzer, de veerkogelhouder is net als de veerstangborgpen van gehard staal…
Gepost: 18 juli 2011 10:34 AM
  [ # 268 ]
En het gaatje in de kogelbeker is veel nauwer. Ik heb het iets opgeruimd met een 3mm boortje.
Nog even een nieuwe tiet erop en klaar.
Gepost: 20 juli 2011 03:23 PM
  [ # 269 ]
En dan voel je je best wel een Sukkel… Bleek dat er nog een jaar APK op zat…Bedankt Outlook reminder…
Gepost: 20 juli 2011 03:45 PM
  [ # 270 ]
Woehahahhahahahahahaaa haha haha
18 van de 26
