Totaal aantal Berichten: 9409
Vandaag begonnen met het in kleur spuiten van het subframe.
Kleur erbij gezocht en kleur nr 8645 A RM van COLOR MASTER komt het beste overéén.
Nu zit ik hier en vind in één keer kleur nr RAL 8017 voor subframe in de kaarten bak
https://picasaweb.google.com/104808338418977024156/20110613150154?feat=directlink
vriendelijke groet frank
Totaal aantal Berichten: 43748
strak werk Frank! ![]()
Dank U koste effe wat moeite voor de kleur (anderhalf uur bezig geweest)
vanavond de langs liggers maar eens spuiten..
gegroet
Als mostert na de maaltijd KLEUR 8017 van RAL klopt dus ook dit is dus de kleur
Nu zoek ik nog de kleur van de steuntjes van de hydrolyk is groen maar donkerder dan de veerbollen.
Ziet er goed uit, mooi werk.
Harry
Zweven dat is pas leven
Citroen XM D12
Citroen CX S2 GTI Turbo VEMS
Vanavond effe de langsliggers gespoten en van de week de voorkant maar eens spuiten.
moet hier eerst de steunen van het reservewiel nog op lassen(twee stuks).
En deze week alle bouten en moeren maar eens weg brengen om te stralen en gegalvaniseren.
Denk alles geel, meeste is ook geel maar er zitten ook grijze tussen.
Weet iemand wat geel of grijs is???
https://picasaweb.google.com/104808338418977024156/20110613220911?feat=directlink
Ik was via met een kleurenstaal en m’n eigen subframe ook bij 8017 uitgekomen, maar de match was niet perfect. Maar als jij nu in documentatie ook die kleur bent tegengekomen, is dat hartstikke mooi!
Ik zou zelf een tikkeltje mat door de verf doen, als ‘ie toch gemengd moet worden.
Succes! ‘t Wordt een mooie auto.
Hallo broertje…
Nou, lang geleden, maar ben weer bijgelezen. Verbazingwekkend hoe je er doorheen raast. Ziet er onwijs strak uit. Planning is volgend jaar vakantie in Nederland met zeker de nodige tijd in de garage met een biertje om de auto heen lopen. Heb er al zin in.
We spreken elkaar,
Groente
Luc
Broer..
..en Broertje van
Kom je toch een jaartje eerder.
groet je broer
Goede avond.
Omdat volgende week het subframe gereed is,wil ik weer beginnen met opbouwen.
Maar nu de volgende vraag wat voor kleur hebben de stabelisator stangen???
Mat zwart of bruin of ??????????????????????
Ik heb ze tot nog toe alleen gezien in roestbruin. Zonder enig spoor van wat voor bescherming dan ook. Wat let je om ze een beetje verf te geven naar eigen inzicht?
F.SvM schreef:Goede avond.
Mat zwart of bruin of ??????????????????????vriendelijke groet frank
Hoort geen verf op, is ongespoten verenstaal.
Totaal aantal Berichten: 15869
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
Maar niet teveel dan, anders krijgen ze dat originele patina niet ![]()
Verf werkt niet. De klem van de hoogteregelaar breekt die verf er gelijk weer af en dan gaat het meteen rotten.
Denk ik ook, dat dat gaat bladderen. Al was het ook al om de flexibiliteit van het ding. Daardoor zal de verf ook gaan scheuren. Is lijnolie erop branden een idee, zoals dat bij smeedijzer wel gedaan wordt?
