5 van de 5
« Eerste  < Vorige 3 4 5
cimos gsx van motomotie (+ aanhang)
motomotie
Totaal aantal Berichten: 138
Geregistreerd: 31-08-2008
Gepost: 29 april 2011 03:20 PM
  [ # 61 ]
Surprisedops:
Paar maanden druk geweest met andere zaken….
Pff, wil dus vandaag de gsx op de brug duwen, krijg ik ‘m niet meer uit de versnelling.
Terwijl ik m een paar weken geleden met een vinger kon duwen…
Raar. Korte ‘pookje’los gehaald en alles lijkt te kloppen.
Wie heeft een idee?
Bak is niet los geweest, koppelt en ontkoppelt nog wel.
think
“en als het niet past, dan maken we het pas!”
motomotie
Gepost: 13 juni 2011 04:26 PM
  [ # 62 ]
Bak weer aan het schakelen.
Nog een paar weekjes en dan heb ik ander werk, met meer vrije tijd! Mr. Green
Vandaag ff kleppen stellen, en nu lopen de zuigers tegen de kleppen…. gulp
Pfff, heb ik weer wat uit te vogelen. waar heb ik een blunder gemaakt… stupid
Totaal aantal Berichten: 43718
Gepost: 13 juni 2011 04:30 PM
  [ # 63 ]
distributie van tijd?
motomotie
Gepost: 13 juni 2011 04:36 PM
  [ # 64 ]
Riem door twijfel al meerdere malen opnieuw er op gegooid… (nokken as poelies li en rechts blijken ook t zelfde te zijn….) Ik moet ergens een fout hebben gemaakt… zuigers met een stomme kop verkeerd om? tuimelaars verwisseld?
Ik heb geen flauw idee. Ik heb gewoon te weinig tijd aan een stuk er aan kunnen werken, en moet ergens een fout hebben gemaakt.
motomotie
Gepost: 13 juni 2011 04:56 PM
  [ # 65 ]
huh
Is het mogenlijk dat de tuimelaars een verschillende lengte/hoek hebben?
Ze zijn genummerd,misschien heb ik die door elkaar gehaald, en heb ik nu te veel lift.
Ik kan er in ‘t boek niets over vinden, iemand een idee?
Plof de klep weer dicht, ik moet zoals gewoonlijk weer aan het werk… Grrrr
citro-power
Totaal aantal Berichten: 4311
Geregistreerd: 13-02-2006
- GS/GSA Cottage Break.
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Gepost: 13 juni 2011 07:52 PM
  [ # 66 ]
Ik vermoed dat je een zuiger verkeerd om hebt gemonteerd. Is die nieuwe zuiger wel hetzelfde als de andere?
Tuimelaars zijn hetzelfde, dat kan bij mijn weten niet de oorzaak zijn.
motomotie
Gepost: 13 juni 2011 08:00 PM
  [ # 67 ]
Zit ik ook al aan te denken, maar omdat er al zo’n tijd tussen zit, kan ik het niet meer voor de geest halen. Rolling Eyes
Denk dat ik de koppen maar ga lossen ter controle confused
citro-power
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Gepost: 13 juni 2011 08:31 PM
  [ # 68 ]
Je kunt het wel controleren welke het is, moet je de tuimelaars per cilinder terug stellen. Blijven je kleppen dicht zitten als je de motor draait.
Kom je vanzelf bij diegene die fout is. Zal waarschijnlijk je nieuwe cilinder+zuiger zijn.
motomotie
Gepost: 13 juni 2011 08:59 PM
  [ # 69 ]
Nee, ook bij de anderen, maar ik moet nog ff een ding checken…. cheese
motomotie
Gepost: 13 juni 2011 09:38 PM
  [ # 70 ]
Surprisedops:  Geloof dat ik verkeerd om heb zitten tellen… Zo zie je maar haast…binnenkort maar goed doen… cheese
5 van de 5
