motor valt stil bij het naar links draaien.
als je niet al te veel gas geeft valt het mee, meer gas geven valt hij gewoon stil.
heeft iemand een idee wat dit zou kunnen zijn?
Citroën Xsara break
Citroën 2CV special
....alleen bij het naar links draaien?
Klinkt als een gebrek aan bezine.
Mogelijk de benzinepomp, vlotterhoogte? Bij een gebrek aan benzine in de vlotterkamer en naar links sturen geen benzine om te ontbranden? Op rechte stukken wel goed stationair lopen en optrekken?
bij rechtdoor rijden geen problemen en stationair ook niet.
Citroën Xsara break
Citroën 2CV special
Dan zou het inderdaad wel eens voorgenoemde kunnen zijn. Controleer je benzinepomp eens of vlotterhoogte.
Is het niet zo dat er een half kaal/door geschuurd draadje van bijv. de ontsteking of bobine in een bocht naar links tegen de massa komt?
Citroen CX2500D bj 1981
Renault 5 tl 1984
Renault 5 tl 1982
Vw kever 1200.1983
Totaal aantal Berichten: 479
Geregistreerd: 28-10-2010
- Xsara Picasso
- Ami 8 berline
- Berlingo 1.4 grijs kenteken
Is dit zo spontaan ontstaan of na een reparatie?
Kan het zijn dat je benzineleiding in de knel komt?
spontaan. zal er vant weekend is naar zien
Citroën Xsara break
Citroën 2CV special
